楼主: 数控达人007
为什么老是断丝锥?
发表于 2012-12-24 20:31:40 | 显示全部楼层
zhangyuanwei 发表于 2010-10-19 21:52 + m! h1 W3 o( D: d2 }
你好!
- i0 k0 M; {3 r/ d/ ZS150是转速吧!
) U, Q' Z4 U. ?1 `: l) x9 Q1 H, z! h但F150就是错的,攻牙的话F就不是进给量了,应是螺距才对,所以M6螺距应该是1吧?
% [2 W  W) H) c1 G- U, O* _) {
看是G95还是G94的。每转进给是螺距,每分进给是螺距乘转速就是150。我们厂这样的盲孔,先机打5个牙,然后拿下来自己手动攻丝做完,一边自己手动攻丝,然后也能做产品。另外螺旋的丝锥也耐用些。底孔可以再加10丝么,5、2。转速可以试试100么。不过深20的盲孔要直接机打完是够呛。。。铁屑排不出啊
- X, U: P' n3 D& G
发表于 2012-12-24 23:14:08 | 显示全部楼层
有没有试试挤压丝锥,不产生切屑,可能会好些,而且挤压出来的牙强度高
发表于 2013-1-2 00:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
: ], \0 F5 |- V8 E" Q  @* h你好!" b( a3 q3 G& C7 S
S150是转速吧!* P5 ^7 Z. `( k7 B6 Q9 d; |
5 N. r; C$ A8 G, i6 u# Y4 c
8 F/ u) |! L9 M6 k# d* Q# c$ H0 z
太片面
发表于 2013-1-2 00:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
底孔深度是不是可以加深点,或者是盲孔中有存屑未能排出,钻空时用G83试试
发表于 2013-1-2 13:36:20 | 显示全部楼层
转速S100 用螺旋丝锥 底孔5.1
GMT+8, 2024-11-26 04:51 , Processed in 0.048016 second(s), 13 queries , Gzip On.
