查看: 3110|回复: 9
请教这样的零件用什么材料比较好
发表于 2010-10-12 09:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件的厚度为0.5MM,希望折弯后零件能起到弹垫的作用.
请教各位大侠,用什么材料比较合适.
发表于 2010-10-12 09:38:37 | 显示全部楼层
65Mn 您的帖子长度不符合要求。
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:59:32 | 显示全部楼层
我用65Mn也做过,但是效果也不是很好.有人说皮铜可以,但是还没有试过.
发表于 2010-10-12 10:27:02 | 显示全部楼层
你的螺栓扭矩是多少?试试用sus612
如果要弹性好,建议材料加厚至少到0.7mm。
发表于 2010-10-12 10:29:47 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有听过 锅仔片 那就可以实现你要的效果!
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:40:15 | 显示全部楼层
回复 4# 浦江思南
    多谢,我试下看看,我的扭距大概是0.7左右
发表于 2010-10-12 10:41:55 | 显示全部楼层
有这个铍铜标准件买的
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:47:37 | 显示全部楼层
回复 5# huanghuan8612
    我见过的锅仔片多是球面凸起的,好象和我这种有些不一样.
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:49:08 | 显示全部楼层
回复 7# 钨锰合金
    能不能告诉我哪里有的买,谢谢!!
发表于 2010-10-12 11:09:16 | 显示全部楼层
回复 9# 菠萝吹雪
    标准号是GB955,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-4-27 14:29 , Processed in 0.063458 second(s), 18 queries , Gzip On.
