楼主: emop
请教:铝合金钻孔,毛刺太大,有何原因?附图
发表于 2010-10-21 19:26:31 | 显示全部楼层
应该钻头有点问题吧,另外转速你是不是比较低呀!!!
发表于 2010-10-21 20:24:31 | 显示全部楼层
三尖钻也不行吗?应该可以的
发表于 2010-10-21 20:48:28 | 显示全部楼层
1、钻头磨成薄板钻形式。  i$ D! g) M3 O% o- o2 O& w
2、冲压模具
发表于 2010-11-24 10:23:47 | 显示全部楼层
群钻里面与一种好像合适,就叫三尖钻吧!楼主可以去了解一下!
发表于 2010-11-24 10:52:35 | 显示全部楼层
用26楼杭州版主的方法磨钻头,问题应该能解决了。另外钻铝合金转速适当高一点。
发表于 2010-12-10 10:20:37 | 显示全部楼层
如果条件允许,应该用冲的最好了,又快毛刺又少!
发表于 2010-12-14 14:12:47 | 显示全部楼层
楼上的说得不错,把钻头磨成三尖钻就行了~
发表于 2010-12-15 10:00:34 | 显示全部楼层
钻头刃磨问题,铝合金较软易扎刀,薄板钻形式还需修倾角。
发表于 2010-12-15 16:12:30 | 显示全部楼层
磨成三尖钻打孔 ,再加点万能防锈剂WD-40,做完还有香味。3 V& G( Q* y. K$ R
发表于 2010-12-16 20:37:19 | 显示全部楼层
请问用的是什么钻头?用的钻头形状不合理。
GMT+8, 2025-2-22 21:58 , Processed in 0.059956 second(s), 15 queries , Gzip On.
