查看: 41120|回复: 68
请教:铝合金钻孔,毛刺太大,有何原因?附图
发表于 2010-10-12 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金型材,钻孔,为什么会有这么大的毛刺?可能原因有什么?
7 n6 B1 e! Z' o8 a; }$ a1、铝合金硬度不够,偏软。9 p9 Y" `) m! K' U) t+ Z0 i2 s
2、钻头不利,磨损;
) Y9 U" a, E0 z* b$ S3、铝合金钻头长期使用,发热,热量太高,钻也过程中,没有适当冷却;1 T# ^+ V8 \+ g" G
以上看法,不知对否?  对于其可能原因,还有谁能补充?谢谢各位了。
发表于 2010-10-12 09:32:31 | 显示全部楼层
钻头不利,磨损;
发表于 2010-10-12 10:35:07 | 显示全部楼层
请问楼主的转速是多少?
发表于 2010-10-12 10:54:11 | 显示全部楼层
有可能是转速不够(您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节)
发表于 2010-10-12 11:19:36 | 显示全部楼层
铝合金本身材质偏软,在钻孔过程中不能去除的材料,在受外力挤压影响下,根据力的方向,因此形成了毛刺。其实别的材料也一样,常用的金属中,铜铝毛刺相对多点。
发表于 2010-10-12 12:19:01 | 显示全部楼层
型材比较薄,钻头不能按常规磨
发表于 2010-10-12 14:38:04 | 显示全部楼层
楼主的东西不适合钻孔,应使用气液增压缸冲孔。/ q0 f# D+ Q* o
' `# {+ @; j* U3 g+ j3 t& }
发表于 2010-10-12 15:27:44 | 显示全部楼层
铝合金本身材质偏软,在钻孔过程中不能去除的材料,在受外力挤压影响下,根据力的方向,因此形成了毛刺。很正常
发表于 2010-10-12 15:36:11 | 显示全部楼层
磨成三尖钻打孔,几乎没毛刺。
王何氏 + 1
发表于 2010-10-12 18:06:03 | 显示全部楼层
用铣刀来打孔,就是定位麻烦点!转速高一些,用柴油来做冷却!
GMT+8, 2025-2-22 12:38 , Processed in 0.064362 second(s), 17 queries , Gzip On.
