查看: 3708|回复: 6
什么是硬膜铸造?
发表于 2010-10-12 06:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是硬膜铸造?用它是不可以直接半精加工???
发表于 2010-10-15 13:50:25 | 显示全部楼层
金属型铸造又称硬模铸造,它是将液体金属浇入金属铸型,以获得铸件的一种铸造方法。铸型是用金属制成,可以反复使用多次(几百次到几千次)。
发表于 2010-10-15 13:55:03 | 显示全部楼层
(1)金属型生产的铸件,其机械性能比砂型铸件高。同样合金,其抗拉强度平均可提高约25%,屈服强度平均提高约20%,其抗蚀性能和硬度亦显著提高;
9 n( S' K' B, X- g: Q/ ~8 X, h  (2)铸件的精度和表面光洁度比砂型铸件高,而且质量和尺寸稳定;5 c: J6 ^: T' T( E' ?
  (3)铸件的工艺收得率高,液体金属耗量减少,一般可节约15~30%;
+ n' c  o, ~" F' V9 J5 ?  (4)不用砂或者少用砂,一般可节约造型材料80~100%;
  [" v/ C' M% @4 D  此外,金属型铸造的生产效率高;使铸件产生缺陷的原因减少;工序简单,易实现机械化和自动化。金属型铸造虽有很多优点,但也有不足之处。如:5 N7 l# Y1 V$ Q1 W
  (1) 金属型制造成本高;
! g7 m' `: R! v  i  K  w  (2) 金属型不透气,而且无退让性,易造成铸件洗不足、开裂或铸铁件白日等缺陷;1 F/ U1 [8 I7 b2 e, i' o0 j
  (3) 金属型铸造时,铸型的工作温度、合金的浇注温度和浇注速度,铸件在铸型中停留的时间,以及所用的涂料等,对铸件的质量的影响甚为敏感,需要严格控制。: ]0 D8 a/ d6 b8 V( ?2 ^0 V
  金属型铸造目前所能生产的铸件,在重量和形状方面还有一定的限制,如对黑色金属只能是形状简单的铸件;铸件的重量不可太大;壁厚也有限制,较小的铸件壁厚无法铸出。因此,在决定采用金属型铸造时,必须综合考虑下列各因素:铸件形状和重量大小必须合适;要有足够的批量;完成生产任务的期限许可。2 q5 G/ G3 Z1 p& i, Y" i. F7 f
  金属型铸件形成过程的特点; b0 F/ s5 m9 f
  金属型和砂型,在性能上有显著的区别,如砂型有透气性,而金属型则没有;砂型的导热性差,金属型的导热性很好,砂型有退让性,而金属型没有等。金属型的这些特点决定了它在铸件形成过程中有自己的规律。
4 q, G& [  x$ Q/ ?$ N' s9 {  型腔内气体状态变化对铸件成型的影响:金属在充填时,型腔内的气体必须迅速排出,但金属又无透气性,只要对工艺稍加疏忽,就会给铸件的质量带来不良影响。
! l  J; n( ?7 Z- J. v  铸件凝固过程中热交换的特点:金属液一旦进入型腔,就把热量传给金属型壁。液体金属通过型壁散失热量,进行凝固并产生收缩,而型壁在获得热量,升高温度的同时产生膨胀,结果在铸件与型壁之间形成了“间隙”。在“铸件一间隙一金属型”系统未到达同一温度之前,可以把铸件视为在“间隙”中冷却,而金属型壁则通过“间隙”被加热。1 L9 f9 h% Q1 g4 t; M
  金属型阻碍收缩对铸件的影响:金属型或金属型芯,在铸件凝固过磋甲无退让性,阻碍铸件收缩,这是它的又一特点。- A6 z6 W; h! n" `% z
  金属型铸造工艺7 @. m: o+ c/ P8 @- Q
  1金属到的预热
$ z# Q/ |* _) V1 I3 H2 ?, ?  未预热的金属型不能进行浇注。这是因为金属型导热性好/液体金属冷却决,流动性剧烈降低,容易使铸件出现冷隔、浇不足夹杂、气孔等缺陷。未预热的金属型在浇注时,铸型,将受到强烈的热击,应力倍增,使其极易破坏。因此,金属型在开始工作前,应该先预热,适宜的预热温度(即工作温度),随合金的种类、铸件结构和大小而定,一般通过试验确定。一般情况下,金属型的预热温度不低于1500C。
; p5 |- ?) u- C  金属型的预热方法有:
. l, U8 ^2 ]/ s! t" d3 ]  (1)用喷灯或煤气火焰预热;(2)采用电阻加热器;(3)采用烘箱加热,其优点是温度均匀,但只适用于小件的金属型;(4)先将金属型放在炉上烘烤,然后浇注液体金属将金属型烫热。这种方法,只适用于小型铸型,因它要浪费一些金属液,也会降低铸型寿命。; q! x) x3 k3 h5 ?% P  [+ h" }, S
  2金属型的浇注
# H6 D/ w/ k( T. C' `1 v- G  金属型的浇注温度,一般比砂型铸造时高。可根据合金种类、如化学成分、铸件大小和壁厚,通过试验确定。下表中数据可供参考。
! K8 Z" b+ K0 Z7 ?7 j( s( q  各种合金的浇注温度% k6 y# a& t( q7 E2 A2 r. Z
  合金种类 浇注温度℃ 合金种类 浇注温度℃
% q- e" d" G  u- ?  铝锡合金 350~450 黄铜 900~950
9 n; P5 Y" b6 U* R# A  锌合金 450~480 锡青铜 1100~1150
% o- t9 e$ G9 X) C  铝合金 680~740 铝青铜 1150~13000 l8 D, q3 N" Q9 b; @+ A
  镁合金 715~740 铸铁 1300~13706 f& t: N- T. r, N; \* g
  由于金属型的激冷和不透气,浇注速度应做到先慢,后快,再慢。在浇注过程中应尽量保证液流平稳。
, I  e7 t; G6 O5 |: _  3铸件的出型和抽芯时间
6 ]# P' V6 D  m4 Q. T6 z! ^  如果金属型芯在铸件中停留的时间愈长,由于铸件收缩产生的抱紧型芯的力就愈大,因此需要的抽芯力也愈大。金属型芯在镜件中最适宜的停留时间,是当铸件冷却到塑性变形温度范围,并有足够的强度时,这时是抽芯最好的时机。铸件在金属型中停留的时间过长,型壁温度升高,需要更多的冷却时间,也会降低金属型的生产率。
$ w, ?+ O8 x! w9 ?  最合适的拔芯与铸件出型时间,一般用试验方法确定。; T9 F' b9 Y. r* D0 k
  4金属型工作温度的调节
. e7 Z5 a( X* A7 R* `  要保证金属型铸件的质量稳定,生产正常,首先要使金属型在生产过程中温度变化恒定。所以每浇一次,就需要将金属型打开,停放一段时间,待冷至规定温度时再浇。如靠自然冷却,需要时间较长,会降低生产率,因此常用强制冷却的方法。冷却的方式一般有以下几种:/ T* Y5 z. n' G$ {7 i
  (1)风冷:即在金属型外围吹风冷却,强化对流散热。风冷方式的金属型,虽然结构简单,容易制造,成本低,但冷却效果不十分理想。2 v, h* p/ X7 T9 _6 ]- K+ k2 T
  (2)间接水冷:在金属型背面或某一局部,镶铸水套,其冷却效果比风冷好,适于浇注铜件或可锻铸铁件。但对浇注薄壁灰铁铸件或球铁铸件,激烈冷却,会增加铸件的缺陷。
发表于 2010-10-15 13:56:47 | 显示全部楼层
网上可以找好多啊,不保证对的
发表于 2010-11-4 12:53:08 | 显示全部楼层
挺不错的  正是我这两天要考虑的问题呢  借鉴了
发表于 2010-11-4 14:09:46 | 显示全部楼层
做什么材料的?要用到金属模。批量大的用比较好,节约成本。新品试制比较麻烦。
发表于 2010-11-6 08:32:00 | 显示全部楼层
谢谢,全面的解释啊,好东西啊
GMT+8, 2025-2-25 10:36 , Processed in 0.064813 second(s), 14 queries , Gzip On.
