楼主: jijie0631
有懂三坐标测量的,有问题请教...
发表于 2012-6-8 15:08:26 | 显示全部楼层
零件表面的形状误差大吗?检测点数越多就会影响检测结果,请参考上面同仁的建议后和这2家检测单位沟通检测的点数,保持统一。
发表于 2012-6-22 08:16:53 | 显示全部楼层
爱上BEYOND 发表于 2010-11-10 20:42 $ X4 l4 m6 o4 J& ~8 G# ?+ I
同意测量方法有误的说法!可能是测量时选的基准面不同!
! E; ~" w( M! {+ D我同意楼上的说法,CMM检测关联要素检测和基准关系很大,选取不同基准,结果会有差异。另外,取点也不能很随意,有的检测人员懒省事儿,取点不能很好地覆盖(或者说包容)特征(Feature)这对评价结果也会有影响。
发表于 2012-6-22 18:24:58 | 显示全部楼层
平行度测量的前提是基准,曲轴属于精密构件,在检测时所选的位置作为基准面/线对北侧要素影响很大。
) m1 B9 X* E6 `2 d( l- G5 N另外,对于曲轴不建议用取点的方式建轴线,可以用扫描;
( g9 p0 x" ]3 @圆柱长度也是一大影响,还有就是装夹方式,评价方式;% r/ Y0 m2 l$ g  W& z! E. {4 A! d1 q$ g
至于温度、测针等的影响是有,但不要太夸大其影响意义,否则三丰、蔡司、马尔、海克斯康等都没有市场了。( l, y' e3 ^0 z0 o' O4 K
发表于 2012-6-22 18:31:23 | 显示全部楼层
LZ所需要的是测量的结果,但为什么要在两个不同的地方检测呢?既然人家有认证,就说明人家的测量没问题(至少在对外时不会承认人家的检测有问题),那你又何必去分析为何出现不一致的情况呢? 2 ~- u% q) o* g, h% h
第一份检测结果看来并不是LZ 想要的, 如果对自己的产品有信心,那么就直接去和人家探讨这个测量呀,而且可能还不会另外收费呢。) m4 ~, H. R5 T6 ^3 d- e4 Q( w
先检查一下自己的产品是否有什么缺陷吧,比如表面凹痕、砂眼等。
, d4 i& Y% m1 |9 d9 C) v1 q' B3 v
发表于 2012-6-23 13:58:49 | 显示全部楼层
打酱油的 貌似有误差 没有大3丝吧
发表于 2012-7-1 22:10:45 | 显示全部楼层
通俗点,人机物法环测
发表于 2012-7-2 22:11:50 | 显示全部楼层
不管以哪个为基准 都要知道你要计算的这个的有效长度,可能是这个的问题
发表于 2012-7-3 08:26:40 | 显示全部楼层
测量的人,方法以及环境都有一定的误差,这不足为奇,只要能把人为的误差降到最低就可以了
发表于 2012-8-23 09:56:25 | 显示全部楼层
工件摆放装夹因素也要考虑
发表于 2012-8-27 11:27:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-28 10:43 , Processed in 0.052540 second(s), 13 queries , Gzip On.
