楼主: jijie0631
有懂三坐标测量的,有问题请教...
发表于 2010-11-12 19:32:29 | 显示全部楼层
几丝的公差,不太可能是温度的问题,因为三坐标测量仪一般放在恒温室里。考虑一下形状误差或表面粗糙度。三坐标是通过在圆柱表面取点来测量圆满柱面,定圆心定轴线的。
发表于 2010-11-16 11:03:27 | 显示全部楼层
要严格参照图纸按照同一种方法测,结果不会差那么多的,那个什么温度虽然是影响大,但是三坐标测量室里面一般都是常年开着空调,基本上一直都是恒温的(26度)。是26度吗????应该是20度吧
发表于 2010-11-18 20:27:59 | 显示全部楼层
我不知道,最近我们也要买三坐标了,学习学习,呵呵。
发表于 2010-12-2 23:01:20 | 显示全部楼层
先校正啊,再测测看了,要不就让两个人测看差别是多少啊
发表于 2010-12-4 12:00:53 | 显示全部楼层
分析误差原因:1.两厂家测量中取点位置的不同,引起模拟柱面轴线偏差。2.曲轴两个轴上的测量长度是否保持基本相同,评定长度不同也会引起误差。3.三坐标测量前两个厂家机子的校准精度是否一样。
发表于 2010-12-19 22:07:17 | 显示全部楼层
是测量方法的问题,三坐标误差没有那么大。
发表于 2010-12-20 18:33:43 | 显示全部楼层
试下多测几遍再取平均值呢!
发表于 2010-12-21 11:02:40 | 显示全部楼层
哦,正想学习下这方面的知识呢,不知道哪有操作视频看的。
发表于 2012-5-24 22:34:09 | 显示全部楼层
3丝多的偏差,基本可以确定是由于两家的测量员对图纸理解的不同,造成基准的选取,还有采点思路不一样,正常情况下,三坐标本身的误差不会差这么多的!
发表于 2012-5-30 14:55:06 | 显示全部楼层
1.测量的温度湿度有差异,不仅仅是空调设定的温度;2.测量的方法有差异,如基准、测量点、测量位置等;3.曲轴有专门的测量仪器可以比较一下。
GMT+8, 2025-3-13 18:31 , Processed in 0.052960 second(s), 12 queries , Gzip On.
