查看: 7569|回复: 11
45#钢直径5冷拉光圆长500调质处理HRC能达到40-50么?
发表于 2010-10-11 22:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:45#钢直径5mm冷拉光圆长500mm调质处理HRC能不能达到40-500 ~# e) F. W' C
; R+ K1 |3 o& e' X如题,硬度达到后能不能焊接?会不会开裂.要在一端焊上个厚2.5mm外径10mm内径5mm的环.如图
7 P& o! c! d2 ?
6 m5 X0 @. y' E7 U1 L% q3 @8 I: L# ^
1 e+ E9 V. a# b" {% H# k/ \( B) b: M# b  L; `& c
谢谢各位指教.这是我最近接到的询盘.
发表于 2010-10-12 08:11:46 | 显示全部楼层
直接做试验就不好拉,我可是不懂。
发表于 2010-10-12 09:23:30 | 显示全部楼层
应该可以达到那个硬度的,我们以前就用45钢调质处理的,可以达到HRC45-50.焊接就不知道了,我估计应该可以的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-10-12 10:13:12 | 显示全部楼层
”直径5mm冷拉光圆长500mm调质处理“之后,必弯无疑。
发表于 2010-10-12 14:27:34 | 显示全部楼层
淬火可以到那么硬5 {* V( x9 e& E# X
! Z- Q: a1 s- S# Q焊也可以焊。: `+ h. D1 n7 A8 \! G. J
2 E: f: O" B3 W& E8 f最后能不能用我就不晓得了
发表于 2010-10-12 15:19:16 | 显示全部楼层
淬火可以到那么硬
0 A: ]2 |. R" G% @3 [6 D5 X
2 q3 k9 `8 t* t1 G9 h& [焊也可以焊。
" h- b/ H& S9 O0 c5 N+ e( N, V! D* h3 x& f
最后能不能用我就不晓得了
9 A3 \3 I$ _6 {; B冷水黄金 发表于 2010-10-12 14:27
- @. T6 j% }7 B5 ?* k
" Z! f' O! ^8 V& c$ N( ~) c# P0 u9 Z- Y; @2 P
    你这个坏人,明说不能用不就完了?楼主不知道才问的。顺便请楼主说明用途,让黄金看看是否有必要更换材料和热处理
发表于 2010-10-12 15:44:35 | 显示全部楼层
你这个坏人,明说不能用不就完了?楼主不知道才问的。顺便请楼主说明用途,让黄金看看是 ...
# c, @% W% B* g: L0 B扬天测量 发表于 2010-10-12 15:19
& d: p  @. v" q# o6 z+ Q; S2 y7 @+ g/ ]
+ c! p7 ^/ Q+ m, B; ?, o
    没说不能用呢。: Y  L5 k7 O) V0 @* n" E9 X' I4 r! u/ |
* j) ^6 ?, e5 a+ F  m
只是他给的条件有限,也只能回答那么多
 楼主| 发表于 2010-10-12 15:50:38 | 显示全部楼层
人家今天回复我说是挂花篮用的,我晕不知要这么高的硬度干什么.还说一定要这么高的硬度
发表于 2010-10-12 17:03:50 | 显示全部楼层
他要那么硬估计是担心挂上花篮后弯的太厉害。这个,如果有量,你完全可以 建议他改成变得截面形状或者加大直径,焊接完镀铬甚至弯钩什么的
发表于 2010-10-12 17:04:50 | 显示全部楼层
回复 7# 冷水黄金
( L. S6 C$ }' _7 @1 a1 a+ ~' Q8 `3 n' p1 \0 {
: e' \7 S4 z$ B" ?' g- @
GMT+8, 2024-11-26 02:49 , Processed in 0.058509 second(s), 19 queries , Gzip On.
