查看: 9045|回复: 8
为何我的CAD无法插入图块啦
发表于 2010-10-11 22:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的CAD无法插入图块了?
7 ?# }/ o) A7 j7 c6 r$ A) W( j% n. z4 s: u/ [$ I1 h+ v
, m: T& F' Q/ d! s( V
- f5 e8 V/ W) h/ s各位大侠,不知什么原因,我的CAD忽然无法插入图块了?
7 y: p8 r' }9 @# y# E按命令行输入,比例因子,角度等等,然后回车后,仍然回到块插入对话框,(如上) # w0 x. @9 y6 r9 Y4 P% ~' j
上午还是好好的呀!!!
发表于 2010-10-12 08:02:31 | 显示全部楼层
楼主可以把缩放比例和旋转下面的勾去掉试试!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-10-12 14:10:38 | 显示全部楼层
  E, I+ ?$ r% _! w6 |欣然yt 发表于 2010-10-12 08:02
# Q$ c: G  ], I
/ g; P, b# A6 Y  E8 \9 @& p- v# K2 {
还是不行呀!!! :'( :'(
发表于 2010-10-13 14:20:05 | 显示全部楼层
图里是不是已经有很多块了?
发表于 2010-10-14 13:44:47 | 显示全部楼层
是不是你插入的图块基点太远了 或者是没指定基点  其实已经插入进来了  只是你看不到而已
 楼主| 发表于 2010-10-17 00:44:20 | 显示全部楼层
关键是某些块可以插入,某些却不可以!
0 {7 K1 d# k2 v, p3 b* P* {真是费解的很呐!!!
发表于 2010-10-17 06:39:49 | 显示全部楼层
把软件重新安装一下吧!或许··
发表于 2010-10-24 23:46:25 | 显示全部楼层
中毒了吧,找CAD专杀工具
发表于 2010-10-25 23:04:49 | 显示全部楼层
估计是看不见了,不知道放到什么地方去了
GMT+8, 2024-11-24 05:41 , Processed in 0.050064 second(s), 19 queries , Gzip On.
