查看: 13069|回复: 7
SW中如何改单位制?
发表于 2010-10-11 20:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位SW高手们:
" m+ c7 t3 Y! O0 Y5 [3 x3 n现有一批SW三维图,里面单位是英制的,如10in,现在想改成公制的,即10mm,有什么好方法?+ W) E  u- n# N0 P
注意:只是单位改变,数值不可以变。
发表于 2010-10-12 10:56:03 | 显示全部楼层
回复 1# adei
% S5 Q$ E! v( y3 W5 J) }+ q4 R4 d! x# j# m# ?. c" ?. u; ]
5 ^* V1 S2 U3 D
 楼主| 发表于 2010-10-12 21:06:47 | 显示全部楼层
回复 2# tntk / l: n; E& w  A, Q
. N! E; x* ]; I) I" h) H0 ^
" ^3 `9 S* ~3 V3 F( k  我想知道你有没有亲自试过,就是原来图里一个尺寸是10in,我想改成10mm,所有尺寸都做如此变动。你说的这个我知道,但是改后会变成254mm
发表于 2010-10-13 07:58:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 tntk 于 2010-10-13 08:00 编辑 " f' Q- y1 Q7 o2 y# g, d
$ u8 U6 n* V0 {- M$ i6 q. L* z! G2 w
更改尺寸单位,10in当然会变成254mm+ D8 t) ^. i7 {) d2 W+ F
2 k; M+ V* T' C
改完后,保存零件模板,以后出的零件图单位就是mm了。) _8 B9 D4 E& c" m2 C
/ o( f1 y, I( V) m' G$ k对已经用in完成的零件,当然有问题。
4 B5 p/ s1 ^3 U3 ?8 x5 [5 T) n3 a
3 b* \+ K  O6 E+ m我从来没有范过这个错误,因此没有试过。
发表于 2010-10-13 08:01:57 | 显示全部楼层
对已有的零件,先从in改为mm
# B9 q1 E& O5 D% R6 A+ e
( t! P  c! j$ h) e然后缩放比例这个特征对零件进行缩放。
2 `) |7 P- @6 P7 R; ^4 T! k% j+ |' }, y
缩放比例在菜单插入/特征
 楼主| 发表于 2010-10-15 23:26:11 | 显示全部楼层
回复 5# tntk
6 m- ?1 E1 Z! j: Q. h
  I5 O- p& x9 }' g  U" _+ v! H
/ a' @  L+ @& J1 x; q4 M    这个试过,也有问题,首先比例不是很精确,其次数量太多,好多装配体呀。
发表于 2010-10-16 10:56:29 | 显示全部楼层
首先比例不是很精确?不明白。请详细举例
- l4 E/ g& e# o/ s* `3 U& D数量太多,好多装配体,你看看能不能用宏程序来修改,如果不能数量多了就很麻烦。
 楼主| 发表于 2010-10-18 23:46:11 | 显示全部楼层
回复 7# tntk
# z- j/ X- H0 C1 V- U, F- H' E9 Z4 c1 y; J" o- V, b
6 t3 p$ ~% G0 c8 z6 O  E' _) x  K& d    先谢谢你的关心了。这几天也没时间想这个了。还是等不忙的时候,再好好想想吧。
GMT+8, 2024-12-25 23:56 , Processed in 0.052429 second(s), 17 queries , Gzip On.
