楼主: chen_cjw
机械加工批量生产治具,有没有什么好方法?
发表于 2010-10-14 10:56:11 | 显示全部楼层
如果车床能回转开,可以直接用四爪卡盘,找正车还是比较可行的。8 I- c6 [$ L, c1 ~
六角车 发表于 2010-10-12 21:31
3 V3 A7 r3 |& g) B& o0 H' e9 R
  {6 t$ n$ X8 h6 B: V
4 f% Y2 x. }9 z" `, t, S 具体看工件再焊接个夹具,这样尺寸就不会跑去了
发表于 2010-10-14 11:42:57 | 显示全部楼层
只要你的车床加工直径够大,做个能配重的专用夹具,在车床上车还是可以的
发表于 2010-10-14 14:16:59 | 显示全部楼层
好办法就是专机,但得有量,另外要有图纸要求,要不没法估价
发表于 2010-10-14 14:33:42 | 显示全部楼层
对于轴承档要求高的,应该上镗床加工,保证质量
发表于 2010-10-14 15:26:43 | 显示全部楼层
这个铣床可以做,先镗一面,保证尺寸,然后以此孔定位,在镗另一面。没有尺寸,不好具体分析
发表于 2010-10-14 18:58:14 | 显示全部楼层
最好用镗床加工吧 如果加工精度要求高的话就上数控镗床吧
 楼主| 发表于 2010-10-21 19:31:29 | 显示全部楼层
图纸发不上了
1 u( Y) z0 ~8 Y有需要留邮箱,我发过去,谢了!!!!
发表于 2010-10-24 20:45:28 | 显示全部楼层
用中心定位车就准了
发表于 2010-10-24 21:09:51 | 显示全部楼层
可浇铸后在上车床加工。只要车床够产品回转。具体没图纸也不太清楚。
 楼主| 发表于 2010-10-27 19:06:48 | 显示全部楼层
回复 6# 机械009
+ H, H. I5 y3 i3 D  r
GMT+8, 2025-2-26 03:05 , Processed in 0.056912 second(s), 14 queries , Gzip On.
