查看: 2877|回复: 6
借人气问问AUTOCAD的问题
发表于 2010-10-10 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2007,,不知道选了什么选项,结果所有的操作都要用命令行来完成。连存档和打开文件都要用键盘输入,没有WINDOWS的视窗风格了。见图,,谁知道怎么改回来,谢谢
8 c* m' y0 o0 B4 f2 j  _% {6 \8 o: l+ a* V% ^6 E
+ @8 }+ G  m2 Z* R
$ |, B6 N  P  k
发表于 2010-10-10 20:51:17 | 显示全部楼层
我记得  好像是 在命令行输入 menu 命令 再加载acad菜单行
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-10-11 12:41:23 | 显示全部楼层
没用过06以上版本的,但2006版以前的CAD,filedia命令值要是0的话,就是命令行操作,都要用键盘输入。改成1就有对话框显示了。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
小小的瑞士糖 + 1
老鹰 + 5
发表于 2010-10-11 12:51:06 | 显示全部楼层
好像有个命令可以回到安装时候的界面!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-11 13:06:39 | 显示全部楼层
你是不是全屏了啊?用ctrl+0 看看管用不?,要不就重启下CAD
9 M% F& ]" N# `; E1 I# p不过好像你的没这么简单,按F1搜下帮助吧
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-10-11 13:08:54 | 显示全部楼层
一切办法都不好使,你就重装
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-12-22 14:06:22 | 显示全部楼层
按F1查看一下帮助,哪里有一些问题处理,实在不行就卸载了,从装软件吧
GMT+8, 2025-4-30 23:51 , Processed in 0.066382 second(s), 17 queries , Gzip On.
