回复 wanzailai
% _" Y% z) J; S- N
) B( c- }$ G' u- g9 O& O$ }1 C
! h0 c4 _, ]1 _- O" P& p( m: v 机加工?以那个面为基准不久可以了么?镗孔的精度还不能保证么?要不数控?
: N; s& g! o% f6 B! E-BJQ 发表于 2010-10-10 20:04
4 H" _; M! U3 [! F& f$ a4 ?0 G: Z- l# Y5 `
) p. s6 |( f s/ t! p 这个方法可以,以面定位,加工孔
6 e/ H! z0 V+ [$ r, t但是不知道你孔到面的距离公差是多少?这个很重要,还有你底面与定位面垂直度也会影响最终尺寸,8 k, P: x1 J1 F9 X* ^" r; ^
如果纯粹是保证一致性的话,# p( q9 t+ F' `1 m* P
8 F2 T' m+ \6 A" c+ ~; O, N# V
个人感觉还有一些方法," M @: M# @6 o. g
1,如果零件结构允许,底面与定位面垂直度允许,面做定位基准,可以一次几件装夹加工,比你一件一件做状况会好点
3 a# a: Q+ B! n2,如果零件结构允许,一次多件装夹将面和孔加工出来 ,这个理论上零误差
- D+ p! \, h, r6 l/ k( s5 D: m4 s5 H' v7 D6 m8 z) {( t
欢迎拍砖 |
