查看: 6538|回复: 12
机床弹簧卡头能锻造出吗?
发表于 2010-10-10 11:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧卡头实物:8 g: u' R+ Z( Y! L2 _+ ]
6 Z" g; A7 x8 |+ [3 Y; ~
1 p8 o- [8 ]) d" w9 v
锻造成下图(参考),接近实物的样子?. O2 [1 v2 s* _1 d
8 J0 x9 o9 U6 k& I/ x0 A; t
图中弹簧卡头毛坯能锻造出来吗?用什么设备锻造,成本在什么水平?40Cr或弹簧钢均可。
发表于 2010-10-10 15:07:34 | 显示全部楼层
不能,夹头算比较精密的部件了,需要精密磨床,而且有三段硬度是不一样的,需分段热处理
发表于 2010-10-10 17:09:30 | 显示全部楼层
锻造出来个带台阶的套应该可以   留出适当的余量   不过数量少了不合算
+ P2 A6 F1 P- f: P  E( w我附近锻造厂很多    需要的话我可以给你几个厂的联系方式    问问锻造厂应该我们清楚
发表于 2010-10-10 19:45:25 | 显示全部楼层
这种弹簧夹头属于批量零件加工时用,六角车床上算是一种标准附件,单轴自动车上也用这种夹簧。如果你地这两种设备比较多,自己做这种夹簧难度又比较大,有一个专业制造厂家是很必要的。因为这种夹簧使用时规格要求很严,差0.5mm就不能使用,一台机床往往需要准备好几种常用尺寸的夹簧。即使批量生产这种夹簧,锻制毛坯也不划算,因为锻造完以后留的余量仍不少,65Mn这种料的价钱并不高,增加的锻造工序的费用也要比省的料钱贵。如需求量大,可在切削工艺上想办法,如选用六角车粗加工,再淬火,上磨床,加工成本会低些。
发表于 2010-10-10 21:32:43 | 显示全部楼层
这个应该不是锻造的!
 楼主| 发表于 2010-10-11 15:36:01 | 显示全部楼层
回复 4# 六角车
% I" n$ C3 r6 y3 V8 u* r' ]0 o, A( a, {  g) p
现在就是配套厂家供货不稳定,而且这种规格的圆钢材料不容易买到,材质不稳定。
/ W% K( a/ {/ f; r
2 p2 ^4 @0 c! o) J  q: ESutumu,我是想锻造出毛坯,又不是一次锻造成型;改精加工、热处理的还要热处理。1 Y/ C, b; {9 Y3 j7 k) ~" B
6 S9 F! Q2 _3 Q& `
603107044,您是哪里的?不妨介绍几家专业锻造工厂。谢谢!
发表于 2010-10-15 20:23:23 | 显示全部楼层
毛坯肯定要锻造的,不然强度达不到要求
 楼主| 发表于 2010-10-16 16:49:30 | 显示全部楼层
寻找到一款夹头毛坯,见下图:
  d5 T0 H0 ^9 ^, o3 V# F2 d8 Z: \
' q& s& K: _0 A( z7 B
6 ]6 F4 W  Z& C; U; y9 H* l  g. }( S' X' _) X
这说明锻造能行的通,谁能分析下他的成本?$ p( @) O% T! y& K4 o7 q. R* n
% v- ~$ L& N, f/ c% X
2 G+ e  x$ E- }2 ?6 ?' h
弹簧卡头实物:6 Q. c6 [3 Z& _( ^0 L% o
锻造成下图(参考),接近实物的样子?2 b& I! ^$ M- {; j
8 {, Z5 ]" j/ h( H* Z9 P4 ~+ r图中弹簧卡头毛坯能锻造出来吗?用什么设备锻 ...6 U7 E, C- {6 ?6 B
目言 发表于 2010-10-10 11:45
发表于 2010-10-24 19:42:07 | 显示全部楼层
不锻造能达到性能要求吗
, k3 ^' o" N8 f  E, ?6 D然后才精加工吧
发表于 2011-2-25 13:04:16 | 显示全部楼层
毛坯肯定可以锻造的,锻好以后精加工
GMT+8, 2024-11-27 22:36 , Processed in 0.058593 second(s), 16 queries , Gzip On.
