楼主: 刘景亚
齿轮传动技术的现状及对未来齿轮的展望
 楼主| 发表于 2010-10-14 18:07:58 | 显示全部楼层
回复 27#沸腾立体 28# wangqing9696
5 q% [% x5 J! {' }5 M& s8 d8 O谢谢支持!不过更欢迎提出些有建设性的意见,
 楼主| 发表于 2010-10-14 18:10:57 | 显示全部楼层
回复 24# 孤星伴月 1 |/ W% m& l! h" Y
主要是这段时间太忙了,500回复只是为了鼓励大家踊跃参与讨论,并非死板的规定,看情况可以灵活处理。% Y, ~- P' e1 I- x5 B) P
另外,大家还是要知足的 。9 Z3 V# }% y2 @/ ^8 O7 \
这篇文章如果去ASME的数据库下载,怎么也得一两百块钱吧。我现在可是免费共享的,
 楼主| 发表于 2010-10-14 18:18:22 | 显示全部楼层
回复 26# 冷水黄金 , u4 g6 U7 @; ~& u9 U
1 F4 R' V* T1 U- y1 a& I6 I% G
: g# N5 X) |6 w2 E    对于这种情况,我觉得有没有时间分析是一回事。而有没有必要进行分析,设计时有没有进行这方面分析的意识,会不会分析则是另外一回事。0 e0 t& J; H2 K$ Z
    同时也不要把这个频率分析看得很高深、很神秘、很难,在掌握了相关知识和具备了分析能力的前提下,计算一个齿轮箱的固有频率也费不了多少时间的。虽然计算量通常会比较大,但现在计算机的运算处理能力绰绰有余。* d2 h5 `: A6 T& D( k
    一般计算一个箱体的固有频率,顶多也就几分钟吧。退一步讲,即使再复杂的箱体,个把小时也是可以搞定的。
怎么算固有频率哇  发表于 2014-10-13 13:17
 楼主| 发表于 2010-10-14 18:42:29 | 显示全部楼层
就国内目前的状况而言,提高精度就能降低噪音。我们的经验证明,在精度保证的情况下,齿形设计对噪音的影响 ...5 r( b( k) t4 J! d
zxjcxx 发表于 2010-10-13 19:57
0 R9 m) f  [' j) f
# K+ P8 s* Y9 V$ z- `" Q
, b' K7 U' F6 J    对你的这个回复,我也发表一下个人的看法。
7 ^& @3 K$ N$ r7 X1 这个问题与是国内的还是国外的状况没有关系,因为齿轮的振动噪声与其加工安装精度并没有必然的关系。这个说法是对齿轮振动噪声的产生机理缺乏一定的了解。推荐你看那一下这方面的专著或文献资料,相信你会得出自己的判断。- K# i! p3 p! I4 I" [2 F$ d
2 至于齿形对噪声的影响,这是显而易见的。因为我在前边的回复中也说了,即使只有10微米甚至更小几微米的齿面误差,都会对齿轮的振动噪声产生质的影响(注意是质的影响而不是量的逐渐积累,比如原来没有噪声,只有微米误差后,就产生了很大的噪声)。那么宏观的齿形差别当然会对振动噪声产生。2 x7 _! o- W  H! |3 l/ I* V
但不同齿形为什么会对齿轮的振动噪声产生影响呢?不知道zxjcxx思考过没有?
8 b+ d, V, i& P& d2 I9 U" R如果对噪声产生机理清楚了,那么利用设计新齿形来降噪是可行的,而且设计变得有目的性和可控性,比如齿形的齿廓参数如何,降噪程度如何,作为设计者这应该是可以预知的。2 {& T6 N$ f" ]
相反,如果不清楚机理,那么设计新齿形降噪,也只能是误打误撞靠运气了。
发表于 2010-10-14 19:34:39 | 显示全部楼层
简单说,变速箱里的零件不是怕精度不高,而是怕有规律的误差。比如圆度,日本人一定会放大5000倍看图形,要求是3微米,假如测量值是1微米,但图形为有规律的多边形,那也是不合格的。
这个有规律的是不是认为是人为因素造成的,可以避免的,无规律是偶然因素无法避免  发表于 2014-11-10 12:37
 楼主| 发表于 2010-10-14 20:27:12 | 显示全部楼层
回复 35# 螺旋线
* w% Z6 j" g+ M  o/ [0 J9 u
; q0 I# U8 J; @8 o明白人,2 G: a+ y# M# m6 L; q
不过这个“有规律的误差”的说法还是不太准确。
0 k  i0 y/ z1 ?  S5 d1 Z7 C其实这里的误差无所谓规律不规律的。例如整个齿轮中只有一个特定的齿廓上有某种形式的齿廓误差,这个误差是任意的。' [- `2 |( {# M+ O0 p# w4 l* a4 z
由于齿轮旋转的周期性,这个微小误差的激励在齿轮转动过程中也就是大侠所说的“有规律的误差”了。
发表于 2010-10-15 15:36:33 | 显示全部楼层
5 o! K: {( ?  P+ ~' L4 ?
7 ~" m: G# f) W. X& @鄙人不才,从事齿轮噪音若干年时间6 k' i/ i. T0 n. c$ P/ d3 Y1 b
对齿轮噪音有以下几点看法:- i, d, u1 p/ T1 {: [5 D3 E
首先是触发源,很多年前国内制造的齿轮齿形和齿向都无法测量,或者测量精度不够,怎么可以谈到振动,讲噪音。简单来说就是制造等级越高相应的振动噪音也越小。现在买个莱斯豪尔,格里森什么的,把精度做上去了才开始追求降噪了。
) {5 N1 A2 m' s' l* X其次是系统设计,怎么避免在工作频率下不和某个自然频率重合,这个一般现在国内做的好的也就是在事后测量,基本在事前设计的很少。关于修形用有限元的就更少了。
发表于 2010-10-15 18:30:28 | 显示全部楼层
要学的东西真多呀,又深深的上了一课
发表于 2010-10-15 18:39:07 | 显示全部楼层
现在对机械感兴趣的本来就少,再是英文就更少了。
 楼主| 发表于 2010-10-16 11:02:30 | 显示全部楼层
回复 37# lion4628
2 j( r' |9 v( t- ?$ K7 J
3 A+ g7 F" n) G, c0 U3 I说的很有道理。7 ^# G1 Q  p5 n5 r
而且齿轮箱在整台机器中毕竟只是其中的零部件,人们的注意力也往往会集中在整机的降噪上。
9 T- F" o, {: A: G4 O比如一个汽车用变速箱即使噪音再小,但装配到汽车上后,整车的噪声性能也不一定会更好,因为还有很多其他的因素。% w  H  G7 E  u  f( S" u2 L& L
这更像是一个系统的问题。
5 V( i* l+ t2 L* X, t这也正是齿轮降噪研究进展较为缓慢的原因,但这不能成为不去研究它的借口。
GMT+8, 2024-11-23 03:24 , Processed in 0.058211 second(s), 18 queries , Gzip On.
