楼主: 刘景亚
齿轮传动技术的现状及对未来齿轮的展望
发表于 2010-10-29 14:26:25 | 显示全部楼层
要么翻译 要么不翻译 什么500不500的  烦不烦
发表于 2010-10-29 14:32:24 | 显示全部楼层
工信部于本月11日,发布了“机械基础零部件产业振兴实施方案”,其附件中列举了我国齿轮行业的重点发展方向共计十三项。" f5 h% P( b1 G- H9 y" y
1.大功率风电齿轮箱  功率≥2.5MW、噪声≤95dB、机械效率≥97%、寿命≥20年8 y$ p0 @' C6 Q% z* M# H0 l" |1 h
2.节能环保自动变速器及关键零部件  自动变速器百公里综合油耗降低5%~10%,寿命达到30万km。行星排:适用于乘用车的国际先进水平的行星传动。模数1.5mm,齿宽10~20mm,精度DIN7级(内齿)、DIN6级(外齿),综合重叠系数≥3,传动比0.6~2.7,行星架动平衡≤16g.mm,噪声≤65分贝,传动效率≥98%;(下略)
) _3 A# K% x7 v' ?5 d3.大吨位集装箱叉车及正面吊运机变速箱和驱动桥 起重能力≥20t。主传动比3.7,轮边传动比6.35,最大载荷27000Kg,最大输入扭矩5100Nm,最大输出扭矩100000Nm。/ G  T  j+ A; |
4.高速列车齿轮传动装置  列车时速≥200km,功率1800KW,输入扭矩3500N•m,输入转速2255~6000rpm,传动比≥7+ ]1 b" @7 T, f
5.船用高速齿轮箱  功率3~5MW、噪声≤90dB、转速≥3000r/min: [2 @) s: I! R9 ?, q! c
6.大型自走式谷物联合收割机驱动桥箱总成  总成平均传动效率≥96.5%,离合器总成传递扭矩≥500N•m,噪声:前进挡、空挡<90dB,倒挡、超速档<93dB9 {* m; j2 W# f2 Y1 T
7.水稻收割机驱动桥箱总成  总成平均传动效率≥96.5%,离合器总成传递扭矩≥260N•m,噪声:前进挡、空挡<90dB,倒挡、超速档<93dB
. q1 `6 t2 _) s- q8.运梁车、架桥机的齿轮传动装置  起重能力≥900t。架桥机齿轮箱输入功率30kw,输入最高转速小于5000r/min,输出转速3.8r/m,速比252;运梁车齿轮箱输入功率7.5kw,输入转速1440r/min,速比200;
; M+ v, w2 n$ B: A2 [. d3 I8 H9.机电一体化高精度驱动模块(齿轮减速机)  输入功率0.12~200kw,输出转矩1.4~62800N•m,调速范围1:12000,分辨率10000P/R速率环刷新率1~20KHz,位置环刷新率1~20KHz,动态跟踪误差5个脉冲当量以内/ `% X1 z( a2 h. C, P) `
10.精密中小模数蜗轮蜗杆副  模数0.5~6.0、蜗杆头数1~7、ISO/GB3~6级
4 G3 W) J6 S4 T) ]4 t11.超大模数齿轮齿条传动装置  提升载荷80~480吨,满足美国和中国船级社(ABS、CCS)的规范要求,模数>60mm,硬齿面和中硬齿面  Q  V. N( s" i8 H
12.高速高精齿形链系统  汽车发动机高速高精正时链系统和变速箱Hy-Vo齿形链系统。抗拉载荷≥14KN,1200小时试验伸长率≤1%,硬度达到53HRC、硬度散差±0.5HRC、清洁度≤20mg/kg,可靠性≥99.9%; Y1 {9 R( E5 S: T! D5 [
13.高精特齿轮  采用近净成形等先进制造工艺生产的高性能、长寿命、中小模数、复杂异形齿轮零件,适合绿色高效、超大批量生产,精度达4~5级
/ ~" b5 W9 n5 ^9 ~5 N! [社友中有否从事与上述项目相关工作的,请多发表意见。
发表于 2010-10-29 14:35:57 | 显示全部楼层
4 r; ?) t2 S1 {# J- l) w4 H8 V
回复  快乐的海绵
9 [% y% O1 q! z; `6 R
% ~2 `; T- k0 |4 A  B* K' {本来打算发扬一下风格,为人民服务,给大家翻译一下。4 t: N) S( z0 [
但看前面网友的回帖,我现在畏 ...% Q9 W" a. O8 W- D
刘景亚 发表于 2010-10-29 14:06
0 [# i' P6 ~: ?# c
" ?& h. F+ m$ W* Z  y. Z" }5 b4 e, ]7 Z
    非不为也,是不能也,如此而已。
发表于 2010-10-29 14:57:49 | 显示全部楼层
从“我国齿轮行业的重点发展方向”中可见,大功率,高精度,低噪音,长寿命就是未来齿轮传动发展的关键词。
2 @! @: I2 s  i1 `4 l举例来说,其实我国很早就在研究硬齿面齿轮方面有很大的投入,但由于各种因素,至今进展不大,甚至在此领域与国外的差距不是缩小而是加大了。
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:48:12 | 显示全部楼层
回复 93# 见习生小王
+ n8 n4 \! n1 n! K& d2 J# T2 E( L2 e: I" R5 z
6 ^) B! p$ m; f( i) u4 N& d2 o! w    终于说出了你的真实想法。
& v% T& u# ]! N7 m; k& K    你认为以我的这种水平是没有资格盖高楼的,所以就不平衡,看不惯,冷嘲热讽。( r# o8 R/ C. g; v. Q
    说白了,就这么回事。& r6 ]% t$ H8 F7 q9 q
& h8 g, {+ g, U2 G% y    你说得对,我的翻译确实达不到你所说的那种程度。1 |- p, _" K1 e2 a: Y; @
    所以我一直都期待你的翻译。
- U  d3 j8 T, g" q' U. S! v    那么你的情况是不为呢,还是不能呢?
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:52:01 | 显示全部楼层
回复 91# Aliosha 8 r( |- X3 e. l( d- P9 `% E3 c
: G: x! I2 x+ C$ U2 R4 K2 M/ ^" n/ D/ `! M5 Q  X5 Q$ k; q0 R7 v
    要想有回报,就得有付出。
3 @, I$ {7 [% P, u    世上没有免费的午餐。5 C. X2 O0 J7 W! _
    如果连回复一句都懒得回了,那么懒得翻译很正常。, W* x5 z! i+ R! t
    本来500回复只是鼓励大家参与讨论。% a+ W  Q6 r/ v7 \
    没想到还真有人就钻牛角了。
 楼主| 发表于 2010-10-29 16:07:54 | 显示全部楼层
回复 92# 见习生小王 / W) E* Y3 r' O$ g0 a8 I+ m
3 T1 @( @6 c* j
% K# r! V; p* i! a+ P    先把你所从事的与之相关的项目介绍一下吧,给大家开个头。
 楼主| 发表于 2010-10-29 16:11:40 | 显示全部楼层
回复 94# 见习生小王
! P: x. k' j$ F/ C0 s& Z! b
) Y, V1 P! ~/ ~4 @
3 ^; s3 D' X! T- q8 S  X    这四个关键词几十年前,就这么提了。
6 }& R6 k9 K" h: M. ?4 @    这种说法过于笼统。
发表于 2010-10-29 19:43:48 | 显示全部楼层
回复  见习生小王
) c* r! ]- i# S1 [* h
# f- M2 \$ u' W- z$ B$ @+ {, m% N% n  ~3 F( ]6 u- Y+ [
    这四个关键词几十年前,就这么提了。
' Q0 b  K& p' t  A; p7 |: V9 j    这种说法过于笼统。
8 P2 q" I$ U* S8 m8 g! V刘景亚 发表于 2010-10-29 16:11
: c6 g7 |5 n! M- ]1 t
1 o! a) ^. Y. Q3 Q
. I% Z8 V. \  [$ x    虽然项目相同,但指标不同,例如过去1兆瓦就了不起,现在10兆瓦还嫌小。余类推。
发表于 2010-10-30 20:30:43 | 显示全部楼层
这是号召灌水 ……
GMT+8, 2024-11-23 08:08 , Processed in 0.061026 second(s), 17 queries , Gzip On.
