楼主: 孤舟SLW
晒晒、聊聊“技术要求”
发表于 2010-10-15 21:44:43 | 显示全部楼层
学习了 吸收中。。。
发表于 2010-10-16 09:41:54 | 显示全部楼层
回复 81# 孤舟SLW
    冷隔的具体定义不是很清楚,大意是金属液的交接处融合不好产生缝隙,我们现在外协的铸件也常有这种问题,麻烦,现在都还没有解决,只有挑选好的,我们的铸件形状还不算复杂,老板为降成本,找的小厂干的,出现冷隔可能跟浇注有关。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
孤舟SLW + 2
发表于 2010-10-16 09:57:20 | 显示全部楼层
回复 6# 孤舟SLW
    1.总圈数n1=XX。
    2.旋向为右旋。
    3.展开长度LXXX。
    4.硬度HRCXXXXX
看来我肤浅了,看到一个O型圈有这么多要求,看了我看不懂。
发现自己要学的太多了。  脑子突然空掉了。
 楼主| 发表于 2010-10-16 10:47:06 | 显示全部楼层
回复 85# 御剑乘风
    你这些都没错,如果比较讲究的弹簧就要增加要求。如:
        5。端面并紧(不)磨平;
        6。经过XXN静压力试验48h, 总高变化<5%;
        7。动负荷试验(行程XX,频率XX次/分)30万次,弹簧无断裂和弯曲变形;
            总高变化率<5%, 弹簧力变化<3%。
        8。表面镀锌
        9。其余参照GB1239.2-89标准执行。
这是我以前图纸上标的,仅供参考。
 楼主| 发表于 2010-10-16 10:56:14 | 显示全部楼层
回复 84# 包工头
    与我理解的差不多。不是铸造专业,所以我也就不求甚解了。
    一般应该是铁水温度不够或流动性不好,有的是铸件设计壁厚不合理影响的。这种融合性不良,容易与裂纹混淆。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
包工头 + 2 向孤舟大侠学习了!
发表于 2010-10-16 11:04:23 | 显示全部楼层
回复  包工头
    一般应该是铁水温度 ...
孤舟SLW 发表于 2010-10-16 10:56
    我对铸造也不咋了解,向孤舟大侠学习了!
 楼主| 发表于 2010-10-16 11:14:28 | 显示全部楼层
谈不上学习,互相切磋。只想混点人气,以后有困难可以求救。
发表于 2010-10-16 17:15:50 | 显示全部楼层
回复 88# 包工头
不用谦虚,就是这么回事,基本是浇注温度过低,或者铸件太薄
发表于 2010-10-16 21:52:41 | 显示全部楼层
回复 87# 孤舟SLW
百度知道的
1. 特征
金属液充型后,在金属液的交接处融合不好,而且在铸件中产生穿透的或不穿透的缝隙称为冷隔。多出现在远离流道的铸件表面上和薄壁处。形状呈液体初流动时的形状,单挑光滑,边缘呈圆角
2. 产生原因
  1) 合金的化学成分不合适,出炉与浇注温度低,金属液氧化严重,流动性差。
  2) 浇注系统设计不合理,内浇道的位置不当,断面面积过小,数量小。直浇道的高度低,液体金属压头不够。
  3) 由于金属液的数量不够,或因跑火等原因,造成浇注中断。
  4) 金属液在型腔的流动受到阻碍。
3. 防止方法
  1) 严格按照熔炼工艺操作,防止液体金属氧化,提高出炉温度,增加金属液的流动性。
  2) 合理地布置流道系统,增加内浇道的断面积,增加内浇道数量或改变铸件的浇注位置,使薄壁大面处容易充型。
  3) 造型操作要细心,合箱时打紧卡子或压好箱,用泥抹好箱的分型面,防止跑火。浇注过程中不得断流。
  4) 提高型砂的透气性,适当设置出气冒口,使型腔的气体顺利排出。
  5) 采用较高的上箱或加高浇口杯提高液体金属的压头。
个人简单理解为,浇铸时,液态金属混合不充分,没有完全成为一体,由此产生铸件中的缝隙或隔层。
拜读此贴,收获颇多,多谢各位机械大牛!
参与人数 1威望 +3 收起 理由
孤舟SLW + 3
 楼主| 发表于 2010-10-17 07:34:47 | 显示全部楼层
挺高兴!其实面对任何一个话题,我们只要认真地去查阅或搜索,就会有收获,大家再讨论一下,基本就清楚了。
技术要求虽杂,我们可以一个一个小话题地讨论,积少成多,汇流成河,功莫大焉!
GMT+8, 2025-4-4 18:27 , Processed in 0.068276 second(s), 15 queries , Gzip On.
