楼主: 孤舟SLW
晒晒、聊聊“技术要求”
发表于 2010-10-11 14:04:42 | 显示全部楼层
回复 1# 孤舟SLW
我用的一般包括这么几方面:视情况定,是否热处理、采取哪种方式,硬度如何,
金相组织、是否磁粉探伤,是否表面处理、未注圆角R* 、未注倒角1*45°  等等吧
孤舟SLW + 1
发表于 2010-10-11 15:25:44 | 显示全部楼层
高手呀,向高手学习,敬礼!
发表于 2010-10-12 09:35:18 | 显示全部楼层
零件图上所标的技术要求往往是和该零件的工艺紧密相关的,许多技术要求最终都要落实到有关的工艺流程及工艺文件,诸如工艺卡片和工序作业指导书中。零件图的设计绘制者对于这些应该做到烂熟于心,这样才不至于闹出笑话来。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
孤舟SLW + 2
发表于 2010-10-12 09:52:10 | 显示全部楼层
马口铁印刷机传墨辊:
材料40Cr
调质HRC28~32
调质后表面氮化处理0.5~0.9
未注倒角1x45°
参与人数 1威望 +3 收起 理由
孤舟SLW + 3
 楼主| 发表于 2010-10-12 11:34:02 | 显示全部楼层
回复 37# 火焰
    探讨两个问题:
1。氮化处理分哪几种工艺方法?
2。一般哪类材料适合氮化?硬度应该多少,还有层深。
发表于 2010-10-12 11:52:51 | 显示全部楼层
个人认为技术要求就是:
1. 零件在制造过程的工序中应该达到该工序的要求的文字说明。
2. 零件完工后应该满足的表面质量要求和使用要求的文字说明。
活塞杆,材料:42CrMo
1. 活塞杆毛坯采用锻件,锻后正火,硬度≤285HBW。
2. 粗加工后调质,硬度25HRC~30HRC。
3. 两端Φ36外圆在磨削前感应淬火,淬硬层深度1.5~2.0mm,硬度48HRC~55HRC。
4. 去除各锐边和毛刺。
5. Φ36外圆镀硬铬,镀层厚25~35μm,硬度≥650HV,镀后抛光。每批抽一件按JIS Z2371-2000进行96小时盐雾试验,其腐蚀等级不低于9级。
我们活塞杆电镀时要求乳白0.04+硬0.04,以前单镀硬,活塞杆时间久了,镀层容易裂。。水工行业。  发表于 2021-4-3 21:04
参与人数 2威望 +4 收起 理由
林围 + 1 非常专业的帖子
孤舟SLW + 3
回复 支持 6 反对 0
发表于 2010-10-12 12:57:00 | 显示全部楼层
回复 38# 孤舟SLW
氮化深度(漏写):0.5-0.9  氮化硬度:HRC58-62
适合氮化的金属?我没特别想过 ,记得含铬的黑金属很适合。我不知道选怎样的氮化方法更好。我要学习了
发表于 2010-10-12 13:18:05 | 显示全部楼层
谢谢你!这个帖子好!
 楼主| 发表于 2010-10-12 13:20:13 | 显示全部楼层
回复 39# 包工头
    很不错!写得非常全面有功底。
 楼主| 发表于 2010-10-12 13:28:15 | 显示全部楼层
回复 40# 火焰
    一般只要知道这些基本概念,真正用到的时候仔细查下资料,就OK.如果连概念都没有,那就不知道应该查那些资料啦。
GMT+8, 2025-4-5 00:28 , Processed in 0.061666 second(s), 21 queries , Gzip On.
