查看: 89826|回复: 183
晒晒、聊聊“技术要求”
发表于 2010-10-9 09:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如何写技术要求是另一个帖子里与社友聊的内容之一,但注意的人不多。干脆作为独立话题,希望大家可以相互借鉴,共同提高。
      一台设备有很多零件组成,不可避免包括:铸件、锻件、冲压件、塑料、橡胶、齿轮、箱体、轴类、五金标准件、轴承、密封件、弹簧等等。。。。。
      每一个零件可能包括车、钳、铣、磨、绗、焊接、铸、锻、冲、挤、热处理、表面处理、去毛刺、清洗、油漆、装配等等工艺过程;由于零件功能和工作环境不同,对零件的技术要求当然会五花八门。我认为技术要求非常重要,可以体现一名工程师的综合素质和责任心。只有对零件的功用和性能要求了然于胸,才能条理性地提出技术要求,否则搞了半天还是去棱角倒钝毛刺去净尔尔。
      技术要求,看似简单,其实蕴含的是深厚的机械内功。比如:你标个毛坯时效处理,起码得了解时效处理的目的、流程、性能指标、适用条件等等。再如:很多产品需要耐腐蚀,可以技术要求“盐雾试验XX时间”。前提是设计的人必须知道有“盐雾试验”这回事,而且知道来龙去脉,也不可闹笑话提出不可能实现的指标。
     难!搞机械时间越长,越觉得需要学的东西太多。机械虽呆板,但永无止境。
     请大侠们不要绕道而行,一起来晒晒你的技术要求,选你自己有把握的图纸贴一个吧(别抄书上的哦)。
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:39:59 | 显示全部楼层
先谈谈最不起眼的O型圈,设计化工或石油设备时,你的O型圈技术要求会标些什么?
抛砖引玉吧,我是这样标技术要求的:
1。表面光洁,无划伤、气泡、凹陷、突起等缺陷;残留飞边<XX;
2。邵氏硬度72+3 ,(特殊时规定延长率、抗拉强度、老化率);
3。在-XX~+XX摄氏度环境下能正常工作(或直接规定延长率、硬度);
4。在10%酒精+90% 97#汽油混合溶液中浸泡XX小时,体积膨胀率<XX;
5。耐老化试验。。。。。。
6。其余按XXX标准执行。
    这只是一个小例子,弹簧、齿轮、轴、铸件、锻件、塑料等等都有特定的要求。这些东西,都是决定1台设备的 成败因素,不可轻视。标得出来,说明你深入去了解了相关知识,包括标准、验收方法、最应该避免的缺陷。
除非你自已制作O型圈,不然你标的这些都是免谈的。 你的这些要求如果低于国标,写了没用。如果高于国标的要求,供应商会按你的要求来定制?钱给够?量多大?你还得具备这些检测条件。。。  发表于 2018-10-13 21:29
聊技术要求,不如谈最终的形位公差,以及硬度,热处理工艺, 因为你写技术要求,加工的供应商不见得按你要求去做,因为加工工艺不是你定的,如果你所有形位公差要求都标清,按图纸加工,有些工艺他就不得不这样做  发表于 2011-6-2 23:47
参与人数 3威望 +4 收起 理由
林围 + 1 专业贴
怪怪 + 2
扬天测量 + 1
发表于 2010-10-9 10:24:31 | 显示全部楼层
楼主高人,占个位置,向楼主学习!
发表于 2010-10-9 10:54:50 | 显示全部楼层
咱经验少,纯支持,想看看各位大侠的经验
发表于 2010-10-9 12:04:03 | 显示全部楼层
所谓的盐雾实验就是纸上一说而已,有些零件连图纸都没有,下料加工了,就是这么操作
怎么没积分了  发表于 2018-10-12 22:19
 楼主| 发表于 2010-10-9 12:36:14 | 显示全部楼层
大家随便聊呗,比如弹簧上一般标那些要求?特别是一些重要的弹簧,能说一点算一点,互相切磋吧。
发表于 2010-10-9 19:05:06 | 显示全部楼层
盐雾试验之类的东西在有一定规模的企业才有条件去搞,在一些小企业里你写这些东西基本上是浪费时间,因拿到车间没人看得懂,除非这东西非得做盐试验才能用。
不一定,很多表面处理的前后处理没做到位,更无从讲远超  发表于 2021-4-7 10:08
耐腐蚀性很多不写,是因为选材料时对材料的耐腐蚀性有一定得了解,实际使用时间已经远远耐过了设计年限,就没必要多此一举了。  发表于 2012-3-19 08:58
 楼主| 发表于 2010-10-9 19:14:24 | 显示全部楼层
如果做非标或工装,可以不管这些,也可以没图纸直接生产。但如果我们设计的是需要“召回”的产品呢?毕竟终端产品都是要面对用户,而不是针自己车间的某道工序。
发表于 2010-10-9 19:15:37 | 显示全部楼层
CAXA有一些基本的技术要求 很多情况下都是直接调用技术要求库 当然关于产品的特殊要求或要求的不高时还是要求公司去规定的
发表于 2010-10-9 19:32:13 | 显示全部楼层
学习了
希望跟多高手来切磋
蹲着学习在
GMT+8, 2025-4-3 14:20 , Processed in 0.059883 second(s), 17 queries , Gzip On.
