查看: 2638|回复: 3
问下标注的事情-望指点
发表于 2010-10-9 08:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没设置过标注风格 可是在画一些图的时候竟然出现了问题 就是标注的字体变的很大 我属性查询看了下 标注风格都没变啊 这是怎么回事 下面是出现的情况和属性查询的照片 希望得到指点
发表于 2010-10-9 12:37:17 | 显示全部楼层
标注比例最好根据你的图框大小一起缩放,这样就不会产生不同图纸标注大小不一的现象。
' l( H! j( n9 d; gAUTOCAD里面有一个命令叫做DIMSCALE,一般来说标注全局比例是1,那么输入这个命令后,就可以更改标注比例,比如数值输入0.5,那么标注尺寸就是以前标注的一半大小。当然,你可以在工具-自定义下面更改acad.pgp文件添加一个快捷键,如图:
# n" ^  |+ c  \+ E7 K
发表于 2010-10-9 12:39:05 | 显示全部楼层
我晕,CAXA!
1 \, t7 r0 u% P9 t& w您的帖子长度不符合要求。
 楼主| 发表于 2010-10-9 14:04:38 | 显示全部楼层
回复 2# clg863
( V2 E- C' a. U7 F" `
( c  ~0 u/ t! w  C, F% n9 b" H/ q/ k; j# @% _
    呵呵  谢谢了  好像就那一张有问题 应该是当时按错什么键了吧 反正现在没出现那样的问题了 谢谢了
GMT+8, 2025-4-11 02:21 , Processed in 0.060405 second(s), 16 queries , Gzip On.
