查看: 4448|回复: 11
压力表过渡接头-急
发表于 2010-10-8 12:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
要出图做个压力表过渡接头,一端接集成块,一端接压力表.材质45#钢,外丝M33X2,内丝M14X1.5.请教接头螺纹是调质还是做什么处理?接头螺纹强度应该选多少?表面处理哪种好?系统压力200BAR.或者哪位给个这方面的资料,我学学.万分感谢!万分感谢!!!
发表于 2010-10-8 13:50:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 搬大象的小蚂蚁 于 2010-10-8 16:30 编辑 % _8 O3 k% t  D; E
3 l) c" h; [  y# H无所谓啊 壁厚达到三个就可以了  主要是注意密封
6 |' e. z' D! Z5 j+ Z+ E, l+ iM33的旋合长度不小于18MM就没有问题了
发表于 2010-10-8 14:50:17 | 显示全部楼层
阀块表面粗糙度最好低于3.2,阀块调质后发黑就可以了,接头螺纹不需要特别说明,做好接触面密封即可,200bar而已。
发表于 2010-10-8 14:56:50 | 显示全部楼层
一端接集成块,一端接压力表.* g6 M) J& z- T7 K6 p) I) F
7 Q* @1 P, K- }1 S3 w- l常开?
7 r+ I) W  O- |没装阀门?8 u- X) M9 v1 e$ \
没加阻尼阀芯?
发表于 2010-10-8 15:35:39 | 显示全部楼层
按照2、3楼说的做Ok,内孔一般2mm(为便于加工2的孔,可作为台阶孔)
发表于 2010-10-8 20:04:42 | 显示全部楼层
调质后发黑就可以了,主要是密封
8 g0 `5 m; c: D" V& k; S,压力不高
 楼主| 发表于 2010-10-9 13:52:27 | 显示全部楼层
我选的是组合垫密封,表面粗糙度3.2。- z& `) z9 b  j
非常感谢楼上的各位。
发表于 2010-11-11 11:55:39 | 显示全部楼层
长了见识了,呵呵,好好学习一下
发表于 2010-11-11 15:27:23 | 显示全部楼层
长了见识了,呵呵,好好学习一下
发表于 2010-11-11 15:28:55 | 显示全部楼层
这个问题一般主要是密封问题,压力没问题
$ g4 ?0 Q/ q. e0 d0 }0 l
GMT+8, 2024-11-27 18:28 , Processed in 0.054699 second(s), 15 queries , Gzip On.
