查看: 2842|回复: 9
请教大家 这种零件如何加工?
发表于 2010-10-8 11:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种零件的外螺纹如何加工效率最高?材料是Cr12MoV  直径有40有50的。
发表于 2010-10-8 12:44:02 | 显示全部楼层
不知道旋风刀行不行     当前长度: 18 字节系统限制: 20 到 10000 字节高级模式 | 发新话题 B Color Image Link Quote Code Smilies
 楼主| 发表于 2010-10-8 13:27:01 | 显示全部楼层
用过旋风铣,可能是经验不够。在45钢上试车时效果还行,但一上这种材料,刀具很快就损坏,可能是断续加工冲击的原因吧 。这种材料比较硬。
发表于 2010-10-8 13:41:19 | 显示全部楼层
螺杆、蜗杆的高效加工应该用旋风铣。
* _0 R: B( _, f4 G) f
$ g8 v9 b" C2 [7 m( M7 h: c- m这个帖子可以参考 http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=1801959 A4 c5 }; L* e9 u5 v
- o6 i) J: e* F$ Y然而此类挤出机用螺杆等效模数相当大,非得用德国、奥地利等国的“巨型”旋风铣才行。3 F8 _  j0 o2 \3 ^; w0 H" T- q
) Q. y& s6 Y  k
" O/ i! w  T9 F8 H7 {当然您也不妨联系一下国内的相关厂家。
c620 + 1 感谢您的指导
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:05:52 | 显示全部楼层
图片上的进口货肯定是好啊,只怕是价格也吓人啊。这种装满刀具的内旋风铣因该是解决问题的方向。
 楼主| 发表于 2010-10-9 10:16:43 | 显示全部楼层
这种外螺纹如果用普通的数控车床来加工可以吗?是不是会比普通车床快?
发表于 2010-10-9 21:43:24 | 显示全部楼层
普通的数控车床应该加工可以
 楼主| 发表于 2010-10-9 23:10:47 | 显示全部楼层
数控车加工这种零件,能多手工普车快多少?
发表于 2010-10-10 10:04:21 | 显示全部楼层
可以把你那材料拿到做旋风铣的那在试试,让他们配配刀具我认为没什么大问题
发表于 2010-10-10 20:40:45 | 显示全部楼层
数控车床应该加工可以
GMT+8, 2024-11-29 02:40 , Processed in 0.055951 second(s), 18 queries , Gzip On.
