查看: 7718|回复: 12
卧式车床床身水平度与加工工件产生锥度的关系---请教
发表于 2010-10-7 21:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区里的各位老师,你们好。( T2 m9 G2 K7 D% p4 b
    今天公司里新买的车床由经销商来进行调试,在车孔时发现孔长150MM时,孔的两端直径差有0.15MM(靠近主轴的那一端大),于是服务人员把压紧床腿的螺母松开,又把床腿的垫铁重新调整了一番,再试,孔两端的直径差成了0.05MM了,于是又重新调整一番,孔两端的直径差变成了0.01MM了。& }$ Q# _; e- K+ @& d
    我想问大家的是,车床床身的水平度是怎样与“加工工件产生锥度”产生关系的。如果是上述情况的话,是让床身的尾座端抬高一些呢,还是让床身的主轴端抬高一些呢?1 Q$ f) P% y  U4 C
    望各位老师不吝赐教。谢谢啦!
发表于 2010-10-8 00:27:55 | 显示全部楼层
' t- d) m: E% ]2 W* Y' k4 n
' n: G7 ^1 c, F1 O% n. I; x7 I& D: r新设备这种调法是不可取的偷懒方法,老旧设备才用。这是靠调整导轨的扭曲来达到目的,若加工500mm以上时锥度会倒过来(主轴端会小)也容易产生导轨的永久变形。导轨扭曲使拖板移动的轨迹对于主轴中心线不是平行,而是斜线造成加工产生锥度。安装时床头重是震动源水平应高一格,正面重刀架是震动源水平应高一格。前提是导轨一定要在水平面内,不可扭曲。精度按随机的《精度检验单》调整。
发表于 2010-10-8 11:29:20 | 显示全部楼层
其实楼主要想明白其中的原由很简单,自己在电脑上画图示意一下就能明白了,如果用三维画更清楚些。
; v  m2 b3 S. _) K2 \. _! b- u6 S如果水平不影响加工精度,就没必要在装床子的时候费力去调整了。% K; J( ^# P" B' o5 |
再有调水平也不能这样调整啊,要用水平仪,调整起来很快的。
发表于 2010-10-8 20:32:38 | 显示全部楼层
是一般的硬轨普车,还是数控设备呢?
 楼主| 发表于 2010-10-8 22:14:28 | 显示全部楼层
多谢“静悟缘 ”,“孤酒”,老师热心解答。谢谢啦!
1 m1 l% `7 t6 c" h+ u回 “北方lck ”老师的话,是经济型的数控车,一米长的。
1 }* R$ R8 p2 N2 L0 K   多谢各位社友的关注。
发表于 2010-10-8 22:24:23 | 显示全部楼层
安装机床先调整水平,再检查精度,次序不要搞错。
$ d+ j# O0 P, q% J唉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-10 21:39:43 | 显示全部楼层
各位老师,我再问一下,如果在车削工作时有锥度产生,除了调整身床的水平外,还有哪些方法能修正过来呢?
 楼主| 发表于 2010-10-10 21:41:17 | 显示全部楼层
还有,多谢“制造业者 ”老师的关注。
发表于 2010-10-10 22:27:36 | 显示全部楼层
没有尾坐的话,可以修改程序或是调整主轴箱
 楼主| 发表于 2010-10-11 22:10:42 | 显示全部楼层
请问“理想山庄 ”老师,调整主轴箱是把主轴箱的轴线调整得与床身的纵向导轨平形吧?
/ p7 C5 a; l6 d  _/ V或者说,能有这样的问题,是主轴箱内主轴的回转轴线与纵向导轨不平行所致吧?
GMT+8, 2024-11-17 13:43 , Processed in 0.052079 second(s), 15 queries , Gzip On.
