查看: 4017|回复: 6
旧(2手)水刀设备的价值如何评估?
发表于 2010-10-5 22:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请版主及各位同仁充分发表意见。一套全新的水刀系统,在不考虑易损易耗件的因素的情况下,其预计使用寿命大约多少年?
发表于 2010-10-7 07:50:00 | 显示全部楼层
一套全新的水刀,所以是按小时计算的。正常使用10000小时,差不多导轨丝杆就报废了。高压泵部分的大零件受到应力的影响,也差不多没用了,如果这个两个部分全部换一下,机器等于一套新机器
 楼主| 发表于 2010-10-7 08:24:46 | 显示全部楼层
回复 2# 东方水刀 6 B, B5 x4 g( V
) q# N5 h0 V8 r/ Z/ j
. r- [( r) p! u    谢谢,那末,是不是可以说,一套全新水刀系统应当在5-10年提完折旧比较合理?
# J( s$ x7 x) s; d1 r& t7 a再次感谢您提供的宝贵意见。
发表于 2010-10-8 19:30:23 | 显示全部楼层
正常8年,一套机器如果是50W,一年就是折旧6.25W
 楼主| 发表于 2010-10-8 22:40:13 | 显示全部楼层
回复 4# 东方水刀 6 T7 P: H" P% a/ Q3 U; A; v' T+ k1 B
/ m* J. r1 d9 b( k% {0 v1 N* f" [
* g) H  v4 m& t( R- S
    再次感谢。
7 z; q$ Q  t  h) w8 D# ]一套2手水刀设备,如果控制部分已经更新、高压泵也已经进行了必要的更换和维护,控制软件也是新的,其使用性能可以说尚接近全新设备,这样的设备其合理的市场价值如何评估呢?比如FLOW或OMAX的水刀,2000年以前制造的水刀系统,如果说折旧的话,已经折完了,账面价值已经为“零”了。可是, 由于在历年来的使用过程中,进行了良好的保养和设备升级改造,现在的使用性能尚好,如何评价他的价值呢?(同新新机器的价格比?)
发表于 2011-8-10 10:51:18 | 显示全部楼层
高人有的是啊,学习了
发表于 2011-8-18 14:42:00 | 显示全部楼层
考虑的因素比较多,按折旧计算相对比较合理,但也要考虑设备保养的情况,是否需要整改,配件的供应,厂家的服务等因素。还要考虑当下的新水刀价格,以前买的水刀贵,现在新水刀价格都有所下降。总之还是要综合考虑,最好找个懂行的业内人士参谋一下。
GMT+8, 2025-2-21 22:04 , Processed in 0.053588 second(s), 14 queries , Gzip On.
