链轮分为主动链轮和从动链轮,主动链轮通过花键的形式装在发动机输出轴上;从动链轮装在摩托车驱动轮上,通过链条将动力传递给驱动轮,一般主动链轮比从动链轮要小,可起到降速增扭的效果。 * ^2 v. G1 I% n1 ?) C
传动链轮的性能特点 3 s! \! z7 Y9 R9 h: f% B+ Z
① 材料的选用——大、小链轮采用优质碳素结构钢进行冲压成型。 : N# h' E& Z8 o
② 加工与处理工艺——采用先进的铣齿加工工艺,使齿形更精确。链轮整体进行了调质热处理,极大地提高了其综合机械性能,齿形硬度达68-72HRA以上,使链轮的耐磨性显著提高。表面进行了喷吵、电镀处理。
b8 B3 m% S3 i1 z8 W, F③ 产品系列——经济实用的普通链轮和性能优越的精品链轮。 + w# a8 e3 x0 V5 Q
链轮的拆装
/ O e3 p: K p. f$ U$ D5 G' h7 X1、主动链轮 + A' r0 S) o- w8 Z
主动链轮与发动机输出轴以花键的形式结合,并以花键挡板或螺母固定。拆卸时可拆下链轮罩,卸下链条,旋下花键挡板或固定螺母,即可将小链轮拉出。装配时,依相反的顺序进行。 $ F5 l4 n9 c' F7 S7 \
2、从动链轮 * o `6 S: U. d6 s V) ]4 @
① 支起主撑架,使后轮翘起。
; B( K6 A) n' ]' v② 松开后轮轴紧固螺母和调节器螺母,拆下链盒、链条。
6 _- ?' m$ b1 ? `, s) ^- h③ 拆开后制动拉杆,将后轮总成一起拉出。
3 S; ~* W8 q/ q8 G④ 卸下固定链轮的螺栓、螺母或挡圈,将链轮后轮毂或销钉螺栓上取下。
) ~6 X4 _+ v O( ]: M* b/ |, j3 i⑤ 安装时,依相反的顺序进行。并按规定的力矩紧固链轮固定螺母或螺栓(30-50N.m)和后轮轴螺母(50-80N.m)。
: B) B7 j6 H s7 {' o! x6 k3 X传动链轮的安装要求及注意事项 6 T. b1 _1 }' d! l& r& h- Y( O
安装要求
5 S" |- X1 G1 E/ @5 G- M u1 c① 根据车型规格正确选用型号。
) t, t. P( w% U: d② 检查安装传动链轮的位置(变速器输出副轴、轮毂等)状态是否良好,否则须检修或更换 相关件。
) F; A: ^! K. |③ 按正确方法将主、从动链轮安装到位,且拧紧紧固件使其达到规定力矩要求。 " b) n' o& r" e, K; ~% _( b, B
④ 装上传动链条并调整好松紧度后,检查链条与链轮配合是否顺畅、共面,且与链罩无干涉。 4 ~* N Q' X# \8 N6 S0 C
注意事项: * M* {5 p7 `! e8 U
① 从动链轮应有防松措施。
9 M, ]/ s0 s) J' z1 e& u② 从动链轮装车后,应利用调节器和后摇架(也叫后轮叉)刻线将后轮轴调正,这样既可防止后轮跑偏,也能避免链轮与链条的早期磨损。 1 x+ k1 V- l. D
③ 由于主动链轮转速高、齿数少,在相同条件下,比从动轮磨损快些,属正常情况。
2 e' d2 S' U; p④ 链轮和链条最好同时更换,若只更换其中之一,会加剧双方的磨损。
/ Q7 z t' x) S4 N4 Q; \⑤ 要定期地清洁及润滑传动链条、传动链轮,以提高其使用寿命。
8 y( ~7 K" x1 R V! I 石家庄腾鹄机械设备有限公司不管是技术,设备,还是工程师,都是国内比较先进的,有十几年的生产经验,是一家集研发,生产,销售为一体的链轮、齿轮、皮带轮、同步带轮等传动机械供应商。 |
