查看: 2236|回复: 3
寻求冲模制作
发表于 2010-10-4 17:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有钟工件:400X400厚20毫米的Q235板,在中间冲裁一个直径220毫米的孔。精度没有特殊要求。只是看着平整就行。模具工作工况要求大约100件/小时。盼能报个大致价格。
发表于 2010-10-4 18:20:27 | 显示全部楼层
4 U: ^2 t4 t: s% M平冲要320吨力左右,做斜角冲可以做到40吨力左右。5 h  F3 T! _7 o+ f: ]6 t% T- A
模具可以做,但是您的压力机是哪种类型的?
 楼主| 发表于 2010-10-5 08:15:07 | 显示全部楼层
压力机我们采用一般的液压压机。油缸的理论推力可以达到650吨。
发表于 2010-10-6 02:44:34 | 显示全部楼层
要求模具寿命是多少?, n! m# e9 A$ W
是冲孔模吧。
GMT+8, 2024-11-29 02:36 , Processed in 0.053013 second(s), 17 queries , Gzip On.
