楼主: 王树大
实拍超高速电动攻丝机45钢上攻8毫米20深通孔
 楼主| 发表于 2010-10-16 19:46:12 | 显示全部楼层
再推荐一下
 楼主| 发表于 2010-10-21 15:12:49 | 显示全部楼层
自己顶一下啊
发表于 2010-10-21 15:34:27 | 显示全部楼层
电动扳手改动一下就成,早就用过了
 楼主| 发表于 2010-10-21 15:37:15 | 显示全部楼层
回复 23# 虎啸山林
9 X5 T* P- X  f' J" z# o
; E$ H2 i9 u! i) a0 B" Y% d
- ~" k9 @' V; ]5 g是的,就是这么简单,原理我都说了,这个非常管用的,攻丝的质量与效率也是非常高的
发表于 2010-10-21 16:17:54 | 显示全部楼层
LZ,悬浮式攻丝机有接触过吗?好用吗?
 楼主| 发表于 2010-10-21 17:03:50 | 显示全部楼层
) ~8 n' c; c! K, }8 P& v8 |
  T3 ^! ]# z# W" x: q回复 25# flyeego ( P$ n8 W% _& Y" b! F5 S
; V# q& ~1 @5 k- `% q4 W
/ a4 s% V6 z. E, T& d/ D: j4 D( i
    就是那种平衡摇臂的攻丝机对吧,那个就那样啦,主要使用斯坦尼康式浮动摇臂转化过来的设计,只要丝锥对正底孔并顺贴下攻,实际抵抗的反作用扭矩不算大的,摇臂也够长,所以可以抵消较大扭矩,所以使用起来还是不错的。但是局限性还是比较大,没有办法朝天攻丝吧,受场地与材料大小的限制比较大。另外采购成本也比较贵。那种攻丝机适合中小型机件上攻丝,但是如果在机体机架上攻丝肯定没有这个手持式适应性大,不如箱体里面攻丝,使用超长柄丝锥等这个手持式完全能应付。但是手持时冲击工具也是没有多大反作用扭矩的,见过美国纪录片里,老外拆卸航空母舰上的螺丝,估计也要20-30毫米的高强度螺丝,单手就能拧松的,当然拧紧没有什么问题,目前手持式冲击批可以做到800牛。米以上的大扭矩,一个成年人单手也能承受这个机器产生的反作用力的。
发表于 2010-10-21 17:08:21 | 显示全部楼层
对,就是这个,我看到过有万向头的悬浮攻丝机7 U( M. c( @. b" m+ r
我有山寨这个东西的念头,想把这个东西的价格降到原有的1/3
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:08:14 | 显示全部楼层
回复 27# flyeego 本身还是有利润的产品,你把价格降低下来可能就无利可图吧
发表于 2010-10-21 22:14:32 | 显示全部楼层
: I! _  n8 G) p( t
回复  flyeego 本身还是有利润的产品,你把价格降低下来可能就无利可图吧
! |1 c; d* ?7 n2 d, a王树大 发表于 2010-10-21 22:08
7 E/ Q& a- f, v: n: h
( a9 ]/ y- [/ }, \( ~! \; c3 G+ Y: A, x/ d/ Y4 O/ y
    我算过即便降低至1/3,利润还可以,因为这个东西本身结构就简单,原先的价格还高,只有降低价格,才能大规模推广,如果哪天别我真的做出来了,你就做代理商吧,哈
 楼主| 发表于 2010-10-22 10:22:33 | 显示全部楼层
回复 29# flyeego
3 U4 H$ b  V  S$ l
- H2 S! Z6 ]' S% b5 [% o, t# g
0 ?3 k) A" G9 A1 a+ ?& t9 k5 _3 m$ F* f    好的,造出来吧,弄到工博会上展览一下,上海我就做代理商了
GMT+8, 2025-2-26 14:50 , Processed in 0.060302 second(s), 14 queries , Gzip On.
