查看: 2461|回复: 3
想买个X6142或者是X6132的万能铣床---请教
发表于 2010-10-2 22:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想买个X6142或者是X6132的万能铣床,请问那个牌子好,大概新的是什么价位?X6132一般主电机都是7.5千瓦的,如果铣削平面,吃刀深度8毫米,能一刀搞定吗?大概进刀量和转速能打多少?我怕X6132还不够有劲。望指点!
 楼主| 发表于 2010-10-6 22:42:01 | 显示全部楼层
高人指点迷津呀,我顶下
发表于 2010-10-7 20:03:38 | 显示全部楼层
北一的卧铣在国产中是最好的。不过一刀要吃8mm还是够呛,长时间了肯定不行。& p) h/ F5 {1 {! X
建议用大一型号的铣床,或者用镗床t68
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-10-7 22:51:28 | 显示全部楼层
% m& w9 c1 |4 z& n! i+ E% o; p3 }( @6 k, H  g
看你多大的刀,明白吗??
GMT+8, 2024-11-17 13:27 , Processed in 0.050489 second(s), 16 queries , Gzip On.
