查看: 12787|回复: 10
求助,液压系统中的储能器有什么用啊,我新手
发表于 2010-10-2 21:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂里有6台,陶瓷泥浆柱塞泵,储能器坏了,为了不耽误生产,我把储能器去掉了,然后再链接储能器丝头的地方直接封死了,不知道可行不,今天正常使用,配件发货中
发表于 2010-10-4 15:04:18 | 显示全部楼层
蓄能器起的时蓄能缓冲的作用 去掉后会对泵体有一定的损害
发表于 2010-10-4 18:06:16 | 显示全部楼层
暂时用一下还行,长期生产必须配足够容量的蓄能器
发表于 2010-10-11 19:37:32 | 显示全部楼层
蓄能器的作用是将液压系统中的压力油储存起来,在需要时又重新放出。其主要作用表现在以下几个方面。
5 v5 Z. [- {# Z% }& C1 W: u  ~% D+ u. Y% d" P7 m5 S# O7 F
(a)作辅助动力源
# X" P/ I: w$ f* l! T7 x- ?. |) J* F/ g9 E" A
在间歇工作或实现周期性动作循环的液压系统中,蓄能器可以把液压泵输出的多余压力油储存起来。当系统需要时,由蓄能器释放出来。这样可以减少液压泵的额定流量,从而减小电机功率消耗,降低液压系统温升。   y4 ]8 t& ^7 Z4 a# ]
: a- A5 N6 o2 z" @% q
(b)系统保压或作紧急动力源
$ D/ u' q6 X4 b8 E8 T) m! {
* }: D, C" y6 q$ E1 {( G对于执行元件长时间不动作,而要保持恒定压力的系统,可用蓄能器来补偿泄漏,从而使压力恒定。对某些系统要求当泵发生故障或停电时,执行元件应继续完成必要的动作时,需要有适当容量的蓄能器作紧急动力源。
$ Q9 |2 H# _5 `) N4 b4 f; @- {' A" v; x+ h: }8 K; S" z
(c)吸收系统脉动,缓和液压冲击;
8 F7 r  W- P( k6 f5 ^. u- }' \/ x/ i' X
蓄能器能吸收系统压力突变时的冲击,如液压泵突然启动或停止,液压阀突然关闭或开启,液压缸突然运动或停止;也能吸收液压泵工作时的流量脉动所引起的压力脉动,相当于油路中的平滑滤波(在泵的出口处并联一个反应灵敏而惯性小的蓄能器)。
赞同  发表于 2014-6-14 09:01
发表于 2010-10-12 08:31:17 | 显示全部楼层
一般没问题
, d2 V& s0 t; I6 b, g5 Q# K. U但是不能长期使用  应该尽快安装!!
发表于 2010-10-12 10:05:26 | 显示全部楼层
回复 1# maomaoyuzxn - ]( Y( J" _$ e
3 r& {& P' e/ u5 B9 }: E0 w9 F3 d9 X2 _
    液压线路中蓄能器的作用就像电路中电容的作用。
发表于 2010-10-18 17:00:22 | 显示全部楼层
你这个应该是吸收脉动用的,暂时去掉应该没事,不过应该尽快换新的,如果是做备用动力源或储能大流量释放的你就惨了,说不定系统会挂掉。
发表于 2010-10-19 15:13:27 | 显示全部楼层
4楼解释的很详细了,我觉得此处蓄能器的作用最肯能是吸收系统脉动,缓和液压冲击,要不一般不会坏的,你们应该尽快把储能器修好,否则时间长了怕出问题。
发表于 2010-10-22 15:38:58 | 显示全部楼层
蓄能器是用來穩定系統壓力,防止波動。用不用可看系統穩定性及其他零件的承受能力。
发表于 2010-10-25 21:18:38 | 显示全部楼层
回复 9# lchen329
* p* q( Z6 p3 }3 H
$ N* S  S: S" u* q. Q) y
0 Y+ c- A& s; K4 ]1 u- q" d; e1 j5 _    楼上的学习了
GMT+8, 2024-11-27 17:36 , Processed in 0.054363 second(s), 17 queries , Gzip On.
