查看: 11013|回复: 16
[mastercam] CAM后处理的几个问题!!
发表于 2010-10-2 14:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我还不太明白什么事后处理
* ~$ h0 `/ c/ S2 g2 v2、后处理一般用在什么情况下8 D6 s5 p7 k2 L, e2 `/ t
望各位大虾能帮帮忙* h2 m- p) F; }4 c
在下是新学的
* S' A6 g9 B1 Z9 a/ H1 z1 V什么都不懂% [1 p" H1 f3 M
还望各位大哥们带带啊
发表于 2010-10-28 14:06:01 | 显示全部楼层
后处理就是在你生成导轨并验证合格之后,把导轨转换成G代码的过程
发表于 2010-10-29 14:50:29 | 显示全部楼层
在CAM编程中、我设置好参数后,要将参数生成为刀路、及刀具所走的轨迹、然后要将轨迹变成机床能够认识的G、M代码,从轨迹变为G、M代码的过程就叫后处理。
发表于 2010-10-29 14:57:49 | 显示全部楼层
自动编程时都要用后处理、所以要想做一个编程工程师、就要能修改后置处理程序、对于不同的数控系统、不同厂家的数控机床、所用G、M代码的格式可是不尽相同,编程前首先要去了解数控系统和机床所要求的G、M代码的格式、然后修改后置处理程序、使其能够生成出格式相符合的数控程序。
发表于 2010-12-9 10:24:49 | 显示全部楼层
如果有了实际加工的经验对于CAM后置处理会事半功倍的。
发表于 2011-5-1 22:22:50 | 显示全部楼层
楼上的老兄们都说了 就是转化为G和M之类的
发表于 2011-6-15 13:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-12 20:14:03 | 显示全部楼层
更改后处理...........
发表于 2012-3-15 15:03:47 | 显示全部楼层
跟大虾门又学到了一手,受益匪浅啊
发表于 2012-6-12 11:53:48 | 显示全部楼层
不錯啊000000000000
GMT+8, 2025-2-21 21:33 , Processed in 0.060421 second(s), 17 queries , Gzip On.
