查看: 2668|回复: 4
润滑油和液压油的通用性---请教
发表于 2010-10-1 20:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想请教一下,我们可以发现有些润滑油同时又可当液压油使用,请问这是怎么回事呢?谢谢!
发表于 2010-10-5 11:28:36 | 显示全部楼层
润滑油有很多种类,每种产品根据性能区别会采用不同的原材料特别是添加剂。即使黏度相同,也不能混合使用。
发表于 2010-10-13 08:37:06 | 显示全部楼层
这个恐怕很少有人这样用,
发表于 2010-10-18 10:59:52 | 显示全部楼层
我们有台提升设备就用的H32抗磨液压油,同时起到润滑的作用
发表于 2010-12-28 15:17:52 | 显示全部楼层
1、液力传动油的高低温性能、热氧化安定性、极压抗磨性方面优于矿物液压油,一般可以代替,但其价格较高
8 n' @, \- M$ J" z: \8 Y# b& X2、目前的国产6号、8号液力传动液极压抗磨性差,不适合做为抗磨液压油
; ]- s: y3 x4 a) X. F- r3、矿物型液压油达不到液力传动油的要求,特别是摩擦特性的保持性,因此不能随意用矿物液压油代替液力传动油
9 A( Q  M8 D) q$ [, x# d0 g
GMT+8, 2024-11-23 23:47 , Processed in 0.048157 second(s), 15 queries , Gzip On.
