查看: 9962|回复: 6
如何快速建立一个垂直于螺旋线端点切向的基准面?
发表于 2010-9-29 21:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-29 22:24:12 | 显示全部楼层
到网上有SW的视频教程,有教画的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-9-30 08:25:05 | 显示全部楼层
参考几何体-基准面,第一参考选择螺旋线,第二参考选择端点。OK
发表于 2010-9-30 13:39:43 | 显示全部楼层
# x. D% b5 O, {' J4 V# {. J: Z3 q' w9 d9 G1 w# r
建立基准面的时候选择“垂直于曲线”,然后选择端点和螺旋线就可以了
发表于 2010-9-30 14:23:56 | 显示全部楼层
这个可以在设置螺旋线的时候设置角度为0度,然后就好确定那个切面了!
发表于 2010-10-21 14:48:51 | 显示全部楼层
看你的实际操作能力,根据选定基准面和点,调整菜单选项。熟练就好了。
发表于 2010-11-7 18:34:10 | 显示全部楼层
有SW的视频教程,有教画的
GMT+8, 2025-2-24 17:59 , Processed in 0.064571 second(s), 17 queries , Gzip On.
