楼主: cw5054
4只2级油缸怎么控制其同步啊?
发表于 2010-10-5 23:52:31 | 显示全部楼层
1 “有一种船上用的装卸甲板的液压小车,也是四个多级缸要求同步。你可以关注一下。上次听人说,这种缸在两级切换时会有压力波动,影响同步。这个东西,我再考察一下,以后再回复。”, c0 M& _  m+ h: i  Q
因为2级缸在切换时油缸面积发生变化,瞬间压力肯定突变,会对同步造成影响的. {( ~# [, J; D+ S2 g
2底阀相当于顺序阀了,没达到压力它是不会动的
/ p  k+ u% }" v; C' q) x! f3 多级缸的同步是比较麻烦,需要在电上多做点文章才好
发表于 2010-10-6 00:09:09 | 显示全部楼层
呵呵  使用 同步伐就可以解决不同步的问题了
发表于 2010-10-8 06:21:57 | 显示全部楼层
同步精度是主要考虑的参数。从原理上说,机械(横梁)同步最简单。如果同步精度要求不高,同步马达是不错的选择。液压缸串联也是可以的,问题是如何消除累积误差,终点处加装充油阀可以消除累积误差。如果同步精度要求较高,可以采用电液比例阀方案。让其中一个缸(基准缸)任意运动,其他缸通过位移传感器闭环控制,跟随基准缸运动,这种方式能做到较高的同步精度。分流集流阀不好用,不能适应工业场合。有兴趣可以讨论zhu8026@126.com
发表于 2010-10-8 07:32:44 | 显示全部楼层
回复 13# 老姜不辣
5 Y- b$ j6 Y- D& _4 t% h
: @" O1 D# J6 S
6 n9 A" p, e. x; \$ ~7 z& e    阁下高人,小生这里有礼了 哈哈
发表于 2010-10-11 16:26:42 | 显示全部楼层
回复 13# 老姜不辣 8 |( q! h0 v. D; y
3 t8 |1 o- v. d
8 [. E; t9 S( l1 k# G
    老兄在机床液压上造诣很深啊
发表于 2010-10-12 15:20:01 | 显示全部楼层
能不能发下原理图,谢谢
发表于 2010-10-12 15:48:07 | 显示全部楼层
低阀就是装在二级缸底的阀,一级缸伸出的时候,二级缸先不动作,直到一级缸行程终点时二级缸才伸出,以实现顺序控制,你只有这么玩,才能最终控制同步,
+ Z. D7 @) Y" G$ |) [+ f没有看懂!
发表于 2010-10-12 20:00:58 | 显示全部楼层
高人不少啊,还是经常要到论坛上看看啊
发表于 2010-10-28 19:21:24 | 显示全部楼层
如果要安底阀,底阀的压力要调定好。
发表于 2010-10-30 17:38:24 | 显示全部楼层
不懂,请高手指导,我也学习下
GMT+8, 2024-11-27 17:59 , Processed in 0.052408 second(s), 13 queries , Gzip On.
