查看: 5063|回复: 8
刀具转速---请教
发表于 2010-9-29 16:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
" ?8 R4 `  @% Q
: z3 J, h' w" q# `, D. K网上
4 r1 `, j# x' a: a+ ]8 q4 h& L2 Y$ O3 a% f" ]" y! a+ Z
有人问:
& u# U- |7 w% w4 E
: ^) X8 d* y' O2 g6 S当加工中心的线速度(切削速度)为80m/min时,立铣刀直径为20mm时,此时的主轴转速是多少呢?
! b# f$ R9 O% C. Q) O+ O& v; w% k- A' d) f
有人回答:6 U, L5 I( H0 r6 w; Q
( V5 G: n8 ~* V1 V4 W8 O8 F: y
vc=3。14*d*n/1000其中:vc是切削速度d是铣刀直径n是主轴转速带入公式n=1000*vc/3。14*d=1000*80/3。14*20=1273。885此时,算出来的转速应该圆整,所以最终转速应取1300r/min1 Z1 L% L( l% p% O* T4 I
) M& @3 A3 o8 x6 f 80m/min,单位换算的话,80M和20mm的刀具单位是不是应该一致?一分钟80M。。。算是高速进给的吧?那1300的转速可以顶的住?  O2 ?: V8 u3 a8 t7 D. C
/ z) z/ z: L/ x# [5 W" s1 ~1 Z/ c) k
但是我按照1000MM加上去,又不对。。。* g1 f- c4 P6 W2 {* k9 s
% g1 W, b# V& v  q+ W+ s8 [, v$ @8 i20MM的刀3500转差不多了吧。。。
) K4 b5 Y0 G- R- D5 w4 b& j. h0 x5 T$ k
请师傅们讨论讨论。。。。。
发表于 2010-9-29 18:45:28 | 显示全部楼层
什么样的刀具材料切什么样的工件材料以及加工条件决定线速度,而非加工中心的线速度.+ t( O. W8 J7 h+ l" t3 l( e
还有进给跟转速是两码事
 楼主| 发表于 2010-9-29 18:52:52 | 显示全部楼层
楼上的师傅,这个公式你怎么看呢?
发表于 2010-9-29 19:01:09 | 显示全部楼层
一般能总结成公式的,那就跟真理不远了,公式公式就是公认的式子,还能怎么看呢?
 楼主| 发表于 2010-9-29 19:14:32 | 显示全部楼层
我想跟你讨论的是这个公式算出来的转速合不合理?按照45#钢,硬质合金刀片,刚性很足的机床。
发表于 2010-11-24 10:53:43 | 显示全部楼层
我觉得你应该要看你的铣刀是什么材质的,确定之后再用公式去计算比较准确!
发表于 2010-11-24 16:14:18 | 显示全部楼层
这个计算是对的,它算出来的只是轴的转速,不是进给的速度,你可以一次进给0.02,或者一次进给0.01,都没问题,
+ I" P. ]9 s2 G* F( _主轴转速和进给速度是两码事
发表于 2010-11-24 19:08:03 | 显示全部楼层
你铣刀什么材料啊?????????????
发表于 2010-11-25 14:07:39 | 显示全部楼层
回复 水果羹 的帖子
9 d) B- d( `" E2 L% J# \" V8 U. [8 ^3 _. r0 ~/ O5 A1 `! r
切削速度和进给是两个概念
GMT+8, 2025-10-23 19:49 , Processed in 0.068092 second(s), 14 queries , Gzip On.
