1 N! N- j% E) W
5 P. H* G. T, F气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。% `4 ] b7 w, o: d/ ?0 P" Q; n
1 e# k: \) z5 {
气动隔膜泵其有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。
+ W z# g" e5 r/ N8 u 一、气动隔膜泵适用场合
6 f: S: \9 l5 Y3 r1 r/ _ 8 J$ S) l& g4 a: U
由于气动隔膜泵具有以上特点,所以在世界上隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有绝对的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额,并具有其他泵不可替代的地位。气动隔膜泵的优势在于:9 w* @" _# {! ]9 Z2 h" ^
7 O8 w2 m0 i' y k 1、由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。
# _2 t9 v: n, F* C
+ s; }# j k: X' ^: t4 J+ f' L+ k" T 2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、火药、炸药的输送,因为:第一、接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动最小。
0 j3 H2 Y' X" R0 f* Y1 |' r6 w Z 3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的 8 ~, c0 z; O7 K- C/ G6 y
废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。+ P; n5 m J' S7 {$ |3 n1 X# a2 @4 y
4、另外隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。5 v, H x" o5 ~' s4 S- t9 a( [ F
5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界完全隔开。
; w; V, o1 V% r3 \/ y* c 6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。7 p3 B4 T; Y- _9 F
7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。( J& q# H1 ?- Z# q
二、气动隔膜泵工作原理
) Y9 b* E& V5 M- V8 r8 L 1、压缩空气为动力。
' S7 H W# {6 u" A7 K$ c4 E' I 2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵,由于隔膜泵工作原理的特点,因此隔膜泵具有以下特点: ' L5 F/ g2 d2 S' T/ l
(1)隔膜泵泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。 4 r F. Q1 F: E. Y l1 u1 _
(2)隔膜泵不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花
1 ~/ `. g3 \( a1 F" w) ?# N (3)隔膜泵可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。 & h- \5 c& i8 Q+ y- ]# n4 B0 w" ?
(4)隔膜泵对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送
, T3 V# H9 Y3 @, M5 x0 r6 R (5)隔膜泵流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。
2 _# C- [+ [& p: | (6)隔膜泵具有自吸的功能。, X. H" o& I! s5 i! ?4 S1 d6 }
(7)隔膜泵可以空运行,而不会有危险。
3 N. o4 _# B# b; e, L (8)隔膜泵可以潜水工作。 v! B7 {) Z2 k$ k/ d4 E
(9)隔膜泵可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的, 从腐蚀性得到粘稠的。
- V, D+ ] _$ v1 ] (10)隔膜泵没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。8 O' J" u4 u/ h V4 F* w8 s( k
(11)隔膜泵体积小、重量轻,便于移动。
+ k m! O8 k9 x h( o. Q (12)隔膜泵无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。5 ]4 g2 G# p* f9 F+ \! T9 }
(13)隔膜泵泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。4 H: c, b; l* x2 ^* C
(14)隔膜泵百分之百的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,设备移动、磨损、过载、发热
6 E* e1 | E+ E& |- T$ b* H (15)隔膜泵没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。8 f- c. B4 M# y0 s, n, k
高邦耐酸泵阀有限公司气动隔膜泵订货须知:+ D' i0 o# b$ O" x
一、①气动隔膜泵产品名称与型号②气动隔膜泵口径③气动隔膜泵扬程(m)④气动隔膜泵流量⑤气动隔膜泵电机功率(KW)⑥气动隔膜泵转速(r/min)⑦气动隔膜泵压〔V〕⑧气动隔膜泵吸程(m)⑨气动隔膜泵是否带附件以便我们的为您正确选型。 |
