查看: 4644|回复: 6
这个地方如何清角?新做的一种剥线钳
发表于 2010-9-29 07:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友新做的一种剥线钳,用来剥光纤。初步确定材料用65Mn,工艺是用板料冲压,然后用铣出斜面,再用成形铣刀铣出那几个特殊的刃口。再淬火,最后用成形砂轮磨一下。
7 p4 U& r$ J1 ?" Q: L4 ~* k
: u1 O! x, V  e& R, q; T. ~1 w* C# R有两个问题:
; S" p' t. t8 l" D3 v0 F% B$ q5 a; u
1.我们对于机加工的知识很有限,所以工艺可能不合理,希望大家提出更合理的工艺,试做批量是1000件
" N3 W5 d5 u3 `0 P
  }1 ?% z* M4 G: b 2.在装配图中,有个0.14(公差+0.02没有标出来)的尺寸是用来最终剥光纤的外皮的,而光纤的直径有0.125,所以一旦这里不清角就可能剥到光纤,请问有什么办法可以保证这里尽量清角?7 w; R. }% ]3 `, i
" k7 \. |9 w4 s8 w0 \1 W1 q: r
发表于 2010-9-29 12:17:58 | 显示全部楼层
:):)不是很清楚. B, p, q0 C- L, q3 ^2 b
发表于 2010-9-29 23:24:11 | 显示全部楼层
批量生产的话这个清角确实不好做,又想低成本,又想高效率难啊
( o" r" u; k; u- R  }楼主是否可以考虑一下改下图纸呢,可以考虑粗加工的时候,在0.14的清角处多加一个小圆孔5 }; {7 o* W5 Z' Y- m
这样就可以保证绝对的没有R角了
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
 楼主| 发表于 2010-9-30 07:17:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 非池中 于 2010-9-30 07:18 编辑 9 s2 ^& `: N& D# h9 w2 T
# Z8 E" s1 A" `回复 3# zhuobielin ( p, y% f* K9 W; T3 F. V: |6 J
8 I3 o9 Q& @( s1 }3 Y& ^3 ^
' H1 v. ]% K8 j* J% o    谢谢回复  {# P; w0 L, @! n' c. W, h; F9 g
    你提的方案在其他地方也许很好,可是这是刃口,是剥光纤外皮的,所以估计不能用小孔,要不也达不到剥线的目的
发表于 2019-1-20 09:35:55 | 显示全部楼层
最后如何解
发表于 2019-1-21 10:51:50 | 显示全部楼层
学习了解
发表于 2019-1-21 18:34:04 | 显示全部楼层
这种剪钳刃口是怎么加工的?它不像剪刀一样,直刃口,很好加工,这个是弯曲的刃口4 y& T: S5 T6 F( m5 Z
GMT+8, 2024-11-25 18:51 , Processed in 0.054693 second(s), 18 queries , Gzip On.
