查看: 8727|回复: 25
今天干了件傻事:瑞士铣床的弹簧夹失去精度后高速自己镗正
发表于 2010-9-28 20:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 Q* M' ^! |1 k" ~6 P( \5 S4 \5 w6 R! W8 M7 u5 o* K
( x  y; \/ l3 J2 W* ?2 _1 `3 t/ w买来的瑞士铣床,自带肖柏林的弹簧夹,这个瑞士产弹簧夹很难买到,太贵的缘故舍不得买。原先这个弹簧夹明显被撞过刀,所以16毫米夹头夹持一根ER加长接杆,在下端100毫米处有50多丝的摆动量,非常可怕。所以必需修正它。在工作台上压了个卡盘,卡盘上装上一个镗刀排,3300转主轴开动,然后手动进给升降台,最后光去单边10多丝,显然光的大了,单边5丝足够了。另外就是要使用三片硬铁片塞进三条卡槽中。还有一点要提醒的是,主轴头与升降台面并不垂直,要故意偏个几分,这样镗出来的是一个微锥度的套,然后收紧时转变为一个圆柱筒,这个锥度比较难设定,但是它会显著提高夹持精度与扭矩。镗好后装上ER加长接杆,100毫米处显示千分表25格,原来是2圈还多500多格,我的三丰千分表一圈200格20丝,现在好多了,但是现在发现ER接杆内孔精度不高啊,哈哈,麻烦不断
发表于 2010-9-28 22:08:02 | 显示全部楼层
好方法,,,受教了。。。。
发表于 2010-9-28 22:43:03 | 显示全部楼层
领教了!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-29 02:56:25 | 显示全部楼层
用小磨头磨下..............
发表于 2010-9-29 07:56:23 | 显示全部楼层
弹簧夹与普通的卡盘有什么区别?
发表于 2010-9-29 23:30:36 | 显示全部楼层
原来弹簧夹是可以这样修的,学习了% c6 ^8 J. @- o& s/ x# Z4 V
谢谢楼主分享
发表于 2010-9-30 00:07:31 | 显示全部楼层
向楼主学习。     。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-1 20:34:43 | 显示全部楼层
不错,好办法。历害
1 a6 V7 C0 B9 l2 V7 w/ T- i楼主多用点上来给大伙学习学习。
发表于 2010-10-1 22:26:44 | 显示全部楼层
楼主办法不错,下次我也这样搞
发表于 2010-11-14 13:12:35 | 显示全部楼层
强人呀,有胆量呀有是钱呀
GMT+8, 2024-11-29 22:43 , Processed in 0.057714 second(s), 17 queries , Gzip On.
