楼主: 彭宇宙
用过旋风铣的朋友进来!!
发表于 2010-10-1 21:21:17 | 显示全部楼层
这个要看你们的蜗杆的螺旋角有多大,然后考虑刀具左右后角,如刀具后角相对加工体大小的话刀具后角有可能为负角或者说相对后角太小
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:57:22 | 显示全部楼层
螺旋角度为14°2',旋风铣可以摆出这个角度.4 X  A, M3 \4 a6 j
那么刀具左右后角应该刃磨多少角度,看书上说,左后角3~5度 + 螺旋角度
7 v% ?& _6 S6 B9 ]- B# S, g2 ~6 B                                         右后角3~5度 - 螺旋角度" W3 e1 W1 c0 ~2 u1 I9 |4 \
那么是不是左边磨17~19度
' Z# w) f, Q) F7 a8 n          右边后角磨负13~15度
发表于 2010-10-8 23:46:19 | 显示全部楼层
旋风铣多少钱     楼主能说一下嘛   谢谢
发表于 2011-1-9 16:23:21 | 显示全部楼层
我们厂里蜗杆是用45#钢,用旋风铣铣m3的蜗杆可以铣10根左右磨一次刀的,刀具合金用的yt726的,楼主可以参考一下
发表于 2011-1-9 23:14:53 | 显示全部楼层
呵呵    什么是旋风铣
发表于 2011-1-20 21:13:49 | 显示全部楼层
留个记号,下次再买上面广告中的床子!
发表于 2011-1-26 22:13:19 | 显示全部楼层
以前做过旋风铣削车床,其中8个刀片必须要求一致(用手磨出了的),一天的 话只能做 40~60根左右 。
发表于 2011-3-2 22:43:01 | 显示全部楼层
太厉害了,人多没有用。
发表于 2011-3-2 23:21:39 | 显示全部楼层
我看到不少企业做这个螺旋转子是用车铣复合加工中心做的
发表于 2012-4-1 15:13:36 | 显示全部楼层
材料00Cr18Ni14Mo3(医用不锈钢)6 i4 `# l. y% c. e/ C4 r
加工螺纹外径Φ5.0底径Φ4.0,螺距1.2,原材料是Φ8的棒料
- b0 U1 h8 e+ L5 H1 P7 {& X2 U刀具是德国进口的专门加工不锈钢的9 B/ @# I5 @& F$ O4 M
动力头转速S=2500) x) }/ ]! o. @, [8 n9 x& g
F=79001 L1 f% s5 _* U+ S1 R% Y
加工螺纹表面质量差,刀具使用寿命达不到要求
  l" a6 @9 u3 d: s请大家伙帮帮忙看看哪里有问题4 Y8 J& `6 ?, o4 R
% l; n) F; W6 H  F; Y1 Z- a* R  K5 T* Y' s5 E6 q$ }/ E3 s# J5 x; V
GMT+8, 2024-11-29 20:48 , Processed in 0.063608 second(s), 15 queries , Gzip On.
