查看: 17682|回复: 26
用过旋风铣的朋友进来!!
发表于 2010-9-28 17:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个旋风铣,做蜗杆.40CR
  |( O/ Q( |7 v1 k2头,模数5,齿外径50,底径38
1 M* _0 A- U6 t# R* C0 ?" I齿高11
, S3 \% u5 r3 l6 z5 j
4 i) a! n9 o4 d* l+ |1 D要求调质HB241-286" n. u' X. \+ j' Q# G/ P4 a6 ?
% c9 s$ v8 d6 V9 A. Z! z2 g* c先粗车,然后调质,然后精车,剩下铣的部分., w2 T) c; l- ^' o2 n3 w7 S) l
1 `. h4 i5 P, {( b4 Y4 x为了买旋风铣,我哥还去了凤原机械厂.厂里给示范了一根,效果蛮好的.
# b  q$ l2 E- L, V, E) Z
) o5 W: h5 P  e2 G7 x(想在想想,忽视了几个问题:1.示范的材料硬度是不是很低,或者没调质的: u0 k8 S3 {) K
                                   2.刀具的耐用度问题,或者说寿命.8 Y) F% C6 K( b+ F. n& n3 o! _4 L
# Y: y7 z8 }3 g  ]
现在,我们进退两难:40CR ,调质到了HB250(这个我亲眼看调质厂的电子硬度表测试了几根,都是HB250-255)
: Y& o! j/ B* B* r( t                         我们上旋风铣,用的刀子是风源厂订的YW2的,之前没磨好,现在专门在工具磨上磨的刀子.
" d% d/ y/ y1 n/ q5 S% H8 I
, }8 w& ?; q6 k9 o* p% ~3 \我们还只进5个MM,(要求11MM),铣一头,效果可以,声音很小,振动很小,光洁度好2 w; B; c0 k+ s. I& K% y: E
                                         铣第二头,刀子就钝了,振动大了,声音大了,光洁度也不性了.! ?- w/ G" r: n0 s: E6 g  E" U
3 s& i+ {1 a8 {) ]就是说一个刀片,连一根都铣不了.
6 k- r. v* T0 T  t0 \2 V
0 F8 E& ~; c- ^" q( }怎么办啊,天啊.* A3 N: U9 L- k
这几天都急疯了
发表于 2010-9-28 17:45:08 | 显示全部楼层
可能不怪人家机床,便宜的40Cr料是旋风铣的噩梦。
4 D8 a0 W; |* l# F7 j( m) U. T
8 P( G8 k7 O' b' J5 _  Q: t" s+ V- q* S+ K$ F# q4 U  z# V
7 K# M# q4 S) u% z% @
5 H# G9 T3 ]; p* j: y
, I& f: _$ h7 {9 w; P0 e用旋风铣加工蜗杆有一面很粗糙,困扰2年了---求助8 W) E3 W7 A9 k3 @! m4 l
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=73830
) n: H( x8 k+ `2 q) G6 O" p, b* n7 a) d' J! W# r
怎么在旋风铣上装多把刀铣蜗杆?$ l1 n" l" P6 A4 F
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=86542! l6 S; B0 `# w- x: d' |& G
' M; K% l' |6 m6 }
普通旋风铣刀具不耐磨---请教8 I( O( U5 s' O4 e) T7 ?* @
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=115782
参与人数 1威望 +10 收起 理由
扬天测量 + 10
发表于 2010-9-28 19:40:05 | 显示全部楼层
从刀具刃磨的                                     角度和安装角度再找一找
 楼主| 发表于 2010-9-29 09:45:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 彭宇宙 于 2010-9-29 09:48 编辑 2 `: T7 c/ a" Z6 P6 k5 A' j0 m
# v: g# g9 s, @, i% [- w' `
40CR没有调质的时候,上旋风铣试了一个根,那铣的很顺利的.调质了就不行了.* o0 L7 N8 N) U$ G
- B0 |3 H- i& w; a- z) `
刀子刃磨角度没标准可以依,角度也凭眼睛也判断不了角度值., H+ N+ O$ i& M9 Y! j% Z5 `
! q- P3 _& @7 R% G+ ?安装角度,在旋风铣上是不用考虑的,是固定的.5 {( Y2 k+ `% r+ B' E, R
7 f5 I' B* ^1 e: O1 J$ ]6 j! W: W3 W" K
% {  |# Q  i: `0 o, u; o1 H
动静师傅,你们也是旋风铣厂家.有经验,碰到这种问题就没办法了吗.
3 |- Y! ^3 a! \0 ~8 @+ c
2 K* r7 x: f& h% G% W* E还有请教一下,旋风铣    顺铣和逆铣  的各自优势..
发表于 2010-9-29 10:50:30 | 显示全部楼层
7 E/ [$ P3 A% @' e- @
- A0 w6 h9 }: P: ~回复 4# 彭宇宙
5 {1 A# }$ e3 G; c3 b8 |
) A* P, j4 T+ r/ S8 H6 @5 Q
/ s$ z! `- u$ E8 G) d- b! d    不得不厚脸皮一下,我们没有这样的问题。在同样的条件下,
7 M, O( \# S5 t! K9 I" d$ `  Y我们可以切更多的零件。这估计和机床(工装)的刚性以及传动4 A4 k) f  Z) V8 B8 K8 m) {6 d
链的匹配有微妙的关系。录像中可以看到蜗杆被一个半圆套套住
/ ^6 l. t# j7 }7 A: R2 ^4 Y, A. p3 a0 j后才加工,这是解决精度和刀具寿命的好方法。
; q# K7 W8 E! N- K  ?6 r
: {0 U; P: G' j  J$ m
7 B* O, U" p; y    内外旋方式的结果图片对比您已近看到了。顺逆铣的差异和一* o! n7 l. ]# A! Z) n( q7 o
般铣削类似,我们一般都用顺铣的。
发表于 2010-9-29 11:01:52 | 显示全部楼层
这个6头蜗杆是2007年在EMO展览会上现场加工展示的样件,粗加工即可达到DIN8精度0 J4 e0 C+ v( F, a) e
(200秒加工完毕),然后SKIVING(刮削)或者磨削。$ P; e( N& k* z8 @2 z
/ p5 _8 `; I9 z, ~3 y
7 l/ ^* L6 }8 p
视频在此& L) {8 _( n, J' y
( p6 a9 x" U; D; T( p  `" `# [: B0 ~* Z2 I; C
这是实物照片
2 o% p" c" K$ [
发表于 2010-9-29 11:11:19 | 显示全部楼层
这我可是第一次看到) p! a, l( }! k9 n5 w
很好,要学!
 楼主| 发表于 2010-9-29 11:49:51 | 显示全部楼层
不是一个级别的.% y: F& `6 \: o9 n
这个太强了.
发表于 2010-9-29 13:06:15 | 显示全部楼层
这就是不重视细节的后果。
7 b3 w( N; e0 K- h5 |) H7 e高速切削,刀具最怕材质不均匀,尤其是有杂质,刀具磨损非常快而且容易直接崩刃。
  ^- G- m4 _/ H' g( O# p还有就是综合到工件和刀具的刚性。比如,同是硬车,一样的料,一样的刀。德国的车完就可以了,用台湾的就要差一些,还得绗一下才行。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
动静之机 + 5 真知灼见
发表于 2010-9-29 15:17:39 | 显示全部楼层
留个记号,学习了111/ q7 _( O3 ^- q8 [. k2 `
2 a$ s1 n% h& \0 K: t您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 19 字节系统限制: 20 到 10000 字节
GMT+8, 2024-11-29 20:44 , Processed in 0.057465 second(s), 18 queries , Gzip On.
