查看: 15577|回复: 11
求助:什么叫“移相调压 过零调功”?
发表于 2010-9-28 16:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计一个加热系统
# t% s, a0 g; o0 P$ P2 b' H" V) ]  O* U: N1 o1 U  U
要求2小时左右升温至400℃±5℃,控制方式:  温控器 -> 功率控制器 -> 电热丝,PT热偶反馈。& @: }, E5 @) t8 X- `: q
3 \" s3 j1 `: Z, |% G% J
没玩过功率控制器,请教:什么叫“移相调压 过零调功”?
发表于 2010-9-29 08:57:55 | 显示全部楼层
移相调压 过零调功是两种不同的调节方式,功能都是调节功率用的。
( ~, k) S3 X' U0 U" o. _    移相触发调压就是通过调节门极触发脉冲间的电角度来调节电压。简单的说就是像切西瓜一样将正弦波切除一部分,切除多数功率就降低多少。
* c! K" I, G- I7 X   过零触发简单的说就是比如说你每秒钟50个交流正弦波,我通过调节只让它导通30个,其它20个在正弦波交越零点时截止掉,从而调节功率有点像开关电源里的零电压导通,零电流关断。
- h! j! y3 t9 \$ ]6 {- I% A3 ?' n: g% o
参与人数 4威望 +20 收起 理由
是成功 + 3
生而为赢 + 2
老鹰 + 10
舟航 + 5
发表于 2010-9-29 10:27:11 | 显示全部楼层
回复 2# CXFLBH
* i+ C& R: {) o/ D6 |7 x( g; p
  a" \3 M( p( e$ w! b" B$ k6 h  b' [, Z9 z
    楼上大侠还可以谈下特性和优缺点,哈哈,大家好好学习下
发表于 2010-9-29 10:39:02 | 显示全部楼层
回复 3# 舟航
/ m4 o8 r& i! w% Z% G; L  |    (书上的)可控硅移相触发方式无偶次谐波但奇次谐波严重,3次谐波占基波分量的60%左右,5次、7次、9次谐波也占较大比例,这样在可控硅导通的瞬间使电网电压畸变,功率因数下降,对电网的其他用电设备产生不良影响。而过零触发电路无偶次谐波,奇次谐波也很小,只是存在一定程度的低频干扰。并且,随着η的增大,低频分量也大幅减少。这对于电阻性负载,很容易获得良好的正弦波。. v% f/ E2 |9 f6 |3 i
     不过我们以前在精确控制加热温度时却用移相触发的多,过零触发的少。而且移相触发器也比过零触发器贵,当时是听了供应商的建议。
发表于 2010-9-29 10:50:46 | 显示全部楼层
学习了。7 m- Y7 o% w+ S# [( Q% K, b1 Q( d
调压方式对电网有污染,含高次谐波,必要的时候要做处理。但连续性好,冲击小,适合小惯量负载的控制。
" T  z: m5 N5 m! l调功方式,不能控制电流,冲击大,适合大惯量负载的控制。
2 ]4 h; M, H- i- v  m) X现在很多都是两种方式可切换。主电路都是一样的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
舟航 + 5
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:00:52 | 显示全部楼层
回复 2# CXFLBH
# ]3 F2 }) y/ N+ o2 m+ Q& f* [$ s* u2 B- j. I2 T) K: p
$ @1 _3 a9 ?2 r, ]& B: _
    多谢大侠相助。, O! A/ v, }. x9 _" Y- m( d
, n3 z  i8 J0 A
还想深入学学,敢问您看的什么书?社区里是否有电子版下载?
' d/ a: }, y* l5 e# g9 m$ A" U+ P
% L9 y0 y$ k$ U! J& Y欢迎大侠们继续讨论,随时关注继续学习。
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:08:09 | 显示全部楼层
RE: 如何控制?
我的方案中,打算用温控器或PLC做PID,然后通过上面讨论的功率控制器实现电热丝的调功
% G; S/ P2 v  k( a& u
6 x! I6 b3 S# l. [1 [' }* H* gPLC应该如何控制功率控制器?是输出一个模拟量告诉功率控制器调压比例吗?
发表于 2010-9-29 16:20:56 | 显示全部楼层
回复 7# 是成功
2 a8 @9 C! X7 w+ a( L$ U2 a, \& N, H% v! f. P, |) ~
  o( g& u, V, @! F" v& P% o& B    哈工大的《电工电子学》基本包括电工及电子的基础了。' {" y) c0 O& h8 }: R
不管用温控还是PLC,控制方式基本是一样的,都是用0~5V控制三相移相触发模块,由三相移相触发模块再控制三相可控硅的导通角。/ G* Y6 T$ f' ?9 E" M8 p; o1 g' b; ~
用温控比较专业一点,以前用过厦门宇光的温控感觉功能比较强,输出模块多种可选择。如果功率不大可用单相可控硅,触发器都可以省下来,温控可直接控制。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
舟航 + 5
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:21:56 | 显示全部楼层
回复 8# 长桥卧波 0 D  i* |  x9 \# z
, Z$ [" _$ X8 \' T2 U! ?
# s) b5 b8 {9 C. \3 p    谢谢大侠指导,正在看书,遇到问题还会请教
发表于 2010-9-30 09:37:56 | 显示全部楼层
回复 9# 是成功 , H8 w9 S# U, Z. \2 ~1 ]" R
$ @1 ^+ ]) k2 O1 J* O1 ^
  E* J! m0 C% K* U8 j3 q4 ~    不必客气,大家互相学习
GMT+8, 2025-2-25 09:17 , Processed in 0.054986 second(s), 17 queries , Gzip On.
