查看: 2586|回复: 2
请教,杠杆千分尺如何使用?
发表于 2010-9-27 20:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,介绍下杠杆千分尺如何使用,最好附上结构图。谢谢!!!
发表于 2010-9-27 23:17:54 | 显示全部楼层
杠杆千分尺与千分尺的区别就是多了一块杠杆表,用途一般与外径千分尺相同,但是测量精度较高。
发表于 2010-11-18 10:51:57 | 显示全部楼层
杠杆千分尺主要测量大孔径圆且精度较高,但还要节约成本时所使用的测量设备。一般在圆周上选择两到三个方向分别测量。测量时将测针不动一侧与孔内壁接触后,位置不动,然后可动一侧以不动点为支点上下晃动,取最小值为测量值。再转个方向测量。
GMT+8, 2024-11-24 23:28 , Processed in 0.051483 second(s), 15 queries , Gzip On.
