查看: 2390|回复: 9
谁知道如图示的电机的厂家?
发表于 2010-9-27 16:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道如图示的电机的厂家,十分感谢!
 楼主| 发表于 2010-9-28 08:26:57 | 显示全部楼层
怎么没有朋友知道,真急!!!
发表于 2010-9-28 12:13:25 | 显示全部楼层
作为一个外行,我只能看出铭牌上的产品编号和一些技术参数,还有加拿大认证CSA和欧盟认证CE的标志,可能是加拿大产的。。或者欧洲产的出口到加拿大。。
发表于 2010-9-28 13:08:35 | 显示全部楼层
该铭牌显示:这是一台进口的双速交流异步电动机,其主要参数有:
380/440V,50/60Hz,3.8/4.6KW,2/8极,结构型式IP55,H级绝缘,短时工作制S3-50,
由于铭牌的上、下端及右侧未能显示完整,暂时不能说出其制造国别及制造商。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-9-28 13:46:24 | 显示全部楼层
谢谢!
就是因为铭牌上没有制造厂家的标识,有那位朋友能不能从型号上判断厂家?
发表于 2010-9-28 14:54:36 | 显示全部楼层
对于进口电机,仅凭型号来判断厂家,有一定难度,楼主应当提供更多相关信息,才利于解决你的问题。例如电机的用途,所配用机械的信息,以及需要找到厂家的理由等等。
 楼主| 发表于 2010-9-30 08:41:58 | 显示全部楼层
该电机用于打隧道的设备上,具体信息我也不清楚,因为电机烧毁,客户特着急。
发表于 2010-9-30 09:31:40 | 显示全部楼层
找该设备的提供商呀,他们有义务为你找到这种电机备件。
顺便说一句,据我所知,国产电机中没有与其匹配的规格。除非定制或代用。
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:40:43 | 显示全部楼层
你说的没错,就是主机厂提供的电机厂家及型号,由于提供的电机型号是我们厂家的,所以客户就找我们了,但我到现场发现主机厂提供的型号与电机铭牌上的型号完全不一样,我们没有办法为客户提供。但客户很着急
发表于 2010-9-30 13:34:47 | 显示全部楼层
不清楚你们厂与这家主机厂之间存在何种关系,主机厂竟会提供你们厂家及型号。主机厂是国内的吗?怎会配进口电机?还是用户自己配的?一本糊涂账。
GMT+8, 2025-1-11 10:54 , Processed in 0.058373 second(s), 20 queries , Gzip On.
