查看: 2797|回复: 3
渗碳层深度选择---请教
发表于 2010-9-27 15:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,一般我们渗碳的深度如何选择,细轴零件的渗碳层深度如何选择?比如我的轴径只有10-20mm,材料20CrMnMo?
发表于 2010-10-10 14:40:51 | 显示全部楼层
渗碳层的深度一般是0.8--1.2& W7 x, y: F8 }0 s. y
渗碳层的深度可由渗碳时间调控1 w& u1 {) R( n
" _- \, K, @& }0 _! B9 c; l3 U" z% m
深度如何选择--根据零件要求定
发表于 2011-7-25 18:41:24 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2010-10-10 14:40
1 R: Q( O4 ^- H3 g7 T2 P2 Y/ b9 U渗碳层的深度一般是0.8--1.2
1 m; y- n5 y- ?- {* V( ^0 ~! j渗碳层的深度可由渗碳时间调控
, {  z/ S9 q2 Z$ W我这的氮化炉总是氮化不上,硬度不够?神马原因?高手给指点下
发表于 2011-7-26 10:53:21 | 显示全部楼层
校正测温仪表(表不准),
5 I6 Z0 b8 \4 K$ R! v5 m, }* H缓慢升温(分解率20-30%),: n1 o, \9 l0 y* j" k/ ^
加大氮气流量,
GMT+8, 2024-11-25 02:24 , Processed in 0.051271 second(s), 15 queries , Gzip On.
