查看: 2852|回复: 6
旧机床,精度低,如何用铰刀铰孔
发表于 2010-9-27 10:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔大小  16   公差0-0.04MM; N# \/ _/ u, \) |: s+ X
孔长度  455 I7 P, X5 ?2 k6 T. d5 L
' ~. q6 A4 f  ?  ^! D请问孔的工艺流程
/ n# `* c/ }( l& X 6 L! ?: q5 o5 B8 I1 I, h7 v8 o
还有就是看书上说, 床子尾座精度不高,可以用浮动套筒夹铰刀8 V9 N: P# @6 U6 O; b) A. [
这个浮动套筒有买没有,网上查不到什么资料.
发表于 2010-9-27 10:59:43 | 显示全部楼层
我正准备做一批这类浮动套筒,然后你用电钻连接铰刀就可以了
发表于 2010-9-27 11:02:31 | 显示全部楼层
浮动套筒很简单的,可以自己做一个。哪位手头有,给楼主拍个照片看看
 楼主| 发表于 2010-9-28 16:44:47 | 显示全部楼层
2楼大哥什么时候做好& C% M( y' k- |& j. s
我订一个/ ~3 o+ t: F0 h2 I( i3 j
6 D4 ~" t( W! Q- `+ h  o
3楼版主,画个简单示意图,各位有照片拍个上传,小弟感谢
发表于 2010-9-28 19:56:28 | 显示全部楼层
做个带莫氏#锥柄的刀杆,钻一孔,比铰刀柄大,。把铰刀装入孔内,在外面钻一孔,用螺栓穿过,使铰刀在孔内既不转动又能活动,这就是浮动。很好用的
 楼主| 发表于 2010-9-29 09:58:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点5 l; `# n, z( [% ~! m0 j: N% k
看看我理解的对不对
发表于 2010-10-1 20:37:59 | 显示全部楼层
市场上有的买的。浮动。
GMT+8, 2024-11-29 01:49 , Processed in 0.055820 second(s), 17 queries , Gzip On.
