楼主: zy3692976
我现在加工一个轴承孔,说出来没人信
发表于 2010-9-28 20:29:03 | 显示全部楼层
这个材料只会出现粗糙度问题,不会有超差。
 楼主| 发表于 2010-9-29 08:32:31 | 显示全部楼层
光洁度在0.63,可以控制的,就是尺寸要跑。。。。。。。。继续难过中,1900个单子已经下了
 楼主| 发表于 2010-9-29 08:35:56 | 显示全部楼层
报废15%,老板念念叨叨。刀片明天到,目前情况这样,现在使用轴承在滚了。不用滚刀滚
发表于 2010-9-29 21:37:11 | 显示全部楼层
小周,你最好把你的加工工艺,如何装夹,用什么刀具(牌号,角度,规格)切削液情况,硬爪,软爪,液压爪等信息都写好,大家才好帮你。个人认为你的工艺可能有问题( s  M1 f) M! T) G$ R- w
1.你加工不是软爪(该工件软爪会好很多)# s! g4 G% R& Y
2.加工是否有工装?
* r  O% e5 W! B- d( O6 s2 U3.是否所有加工尺寸一次完成?$ v: w2 `2 x6 W5 N( [- U
4.软材料,刀片型号是否正确?刀尖角是否正确?
 楼主| 发表于 2010-9-30 08:40:00 | 显示全部楼层
等下去弄来,再电话联系你
发表于 2010-9-30 09:35:12 | 显示全部楼层
如果正常的话,不应该出现这样的问题,哈挺的床子非常的好!
" W4 A: U2 L7 n  C# Y1 R* }7 k感觉人为或者是工艺的问题比较大
发表于 2010-9-30 10:49:11 | 显示全部楼层
材料也有变形的可能
发表于 2010-9-30 10:56:05 | 显示全部楼层
楼猪,铸铁是需要粗加工后。冷却或小小的时效一下。再精加工,转速要慢,进给适当快点。不然你即使给冷却液加工量大的话公差也是没法控制的。肯定会有锥度,我觉得是材质问题,建议不要给冷却。糟蹋机床
 楼主| 发表于 2010-9-30 12:42:48 | 显示全部楼层
我的锻件,不是铸件
 楼主| 发表于 2010-9-30 12:53:11 | 显示全部楼层
回复 24# chunzu
1 P0 o0 `. s8 |7 q& e: G3 G1 y6 c
3 I: s. ]) n; R4 t- g
    WNMG080404-TM的刀头: D3 W9 @& p/ `  I) R
     SL30-ER32-80的刀杆
. Y) [3 @% s9 p$ I9 B# }    夹具是普通的三爪夹具,硬爪一类,切削液是普通的乳化液。切削参数是1000转,0.1的进给,切削的余量是单边50丝
GMT+8, 2025-2-25 21:08 , Processed in 0.056647 second(s), 14 queries , Gzip On.
