查看: 16100|回复: 41
不规则孔用什么办法可以加工出来?
发表于 2010-9-26 20:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
初来驾到.询问一个产品加工问题~(不规则孔加工):不规则孔不知道用什么办法可以加工出来.' G0 V% ~. n2 Z0 f
6 B: U, J) a3 a$ O) [. U: X点击照片旋转鼠标可以放大!
' p1 I3 a+ e7 ^/ L6 L, s8 R4 ~4 B; C( K! ^& {+ o- Y' n
谢谢各位给我支招~
发表于 2010-9-26 20:26:32 | 显示全部楼层
我看工件应该是开莫 锻打出来的。但里面的小孔,应该是和外表穿孔的吧,图片看不清楚
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:45:53 | 显示全部楼层
红色圈里的孔
( P3 x9 z7 e$ Z; ?$ W6 w  R0 ^是加工出来的
9 _0 b+ f2 Q2 S- V( b4 i& j; f我还有照片为什么会发不上来?
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:47:28 | 显示全部楼层
是和外面一个斜孔穿孔的
发表于 2010-9-26 21:12:27 | 显示全部楼层
能不能直接做模子铸造呢????????
发表于 2010-9-27 00:21:29 | 显示全部楼层
两个零件通过焊接组成一个部件。
发表于 2010-9-27 08:19:26 | 显示全部楼层
先画好线,用合适的立铣刀铣。
发表于 2010-9-27 08:34:27 | 显示全部楼层
用电火花加工吧,可能比较慢,不知道你的材料是否可以铸造,如果能铸造的话,可以考虑铸
发表于 2010-9-27 09:52:56 | 显示全部楼层
回复 2# vxp369
1 Q1 f# v3 n- e5 T! j; g, h& Z8 `( |! K" q4 |0 Y3 E# _/ T$ A2 y4 M  u
% Z# R) q  H7 y. H! x/ U    点击照片旋转鼠标可以放大!;
发表于 2010-9-27 09:53:19 | 显示全部楼层
回复 3# 非凡NB
* c. p. a, j( o1 q' Z
! e- i; L& C! j& N, U! Z5 {1 B5 P" u' Z8 q
    用高级模式回复。
GMT+8, 2025-1-23 00:55 , Processed in 0.065530 second(s), 17 queries , Gzip On.
