楼主: fengi
讨论:联轴器与轴的配合问题
发表于 2007-7-17 13:14:48 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
联轴器与轴的配合一般采用过盈配合(紧配合)H7/r6等,采用压力机安装,
* U0 o/ e- J4 e; X. t常拆卸,就采用过渡配合H7/k6,用手锤打入,如果采用松配合,完全是装配时省事,徒手就可以装入。楼主,我可以这样理解吧
发表于 2008-12-30 08:32:28 | 显示全部楼层
感同身受啊   2楼说得好   以后就用这个理由来说服工人了
发表于 2009-8-22 09:34:00 | 显示全部楼层
还是设计问题,用锥套式的,什么问题都没了。* ^5 u% f5 g1 }
资料联系:+ f# }, q8 p" l' C% o
lianq.wu@yahoo.com.cn
% D$ o" ^# ]3 Q% W" l9 f5 s) ~7 Y. x  c4 S+ `
: J  c! \, w% J: T/ n- H$ u
发表于 2009-9-20 21:46:05 | 显示全部楼层
H7/m6就要求热装,麻烦呀!!
发表于 2010-1-11 14:39:58 | 显示全部楼层
遇到这样的问题,做法是:  3 y/ Z* s7 [. O& @
1、指出后果。这样做会发生滚键,联轴器和轴都会发生不可修复的磨损(称之为滚键)。( A. L6 P/ A: h' a. n5 \2 m
2、解释。工人师傅在干活时,一方面希望能方便快捷,但同时,他们也是会注重质量的,只是他们思考的不够全面而已。
! N. L# {8 ~6 E# b0 L: y8 K& M3 z3、指导。对于这种情况,可以利用这种机会进行培训。
. n! b" _- B7 M4、要求执行。要求工人师傅严格按照要求执行,不可马虎。9 k: q. B0 G+ @/ a; t9 G8 J
不知是否有用,请大家多赐教。
GMT+8, 2025-1-21 01:02 , Processed in 0.048075 second(s), 13 queries , Gzip On.
