楼主: fengi
讨论:联轴器与轴的配合问题
发表于 2006-9-20 22:47:04 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
看你的实际需要了,你的量最好有实践的事实来说明你的公差是最好的.不过我知道液压的活塞的公差是很有讲究的,大了漏油,小了发热油的粘度变化了也不好.要求公差很有讲究的.我对这方面有点研究.具体的心得保密.
发表于 2006-9-23 16:57:51 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
这是一个简单而又不简单的问题。在维护工作中不可能避开的问题。设计者不一定是根据负载合理选用配合。而你也没用算。如果采用过度配合中小间隙(小转矩),也是可以的。关键是连轴器失效的时间是多长,这是工人师傅最关心的。现在工人师傅火大。
发表于 2006-9-23 17:04:48 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
原帖由 未来专家 发表 # y; Q: O9 y! _1 @# p 看你的实际需要了,你的量最好有实践的事实来说明你的公差是最好的.不过我知道液压的活塞的公差是很有讲究的,大了漏油,小了发热油的粘度变化了也不好.要求公差很有讲究的.我对这方面有点研究.具体的心得保密.
6 e- w5 o4 | c9 ^& p
) c6 v& O7 }; S3 i+ _ I
专家先生,你的心得保密,却要别人不吝赐教,
: {3 p/ z( m7 g; k$ `
好象不合逻辑吧。
发表于 2006-9-23 20:38:25 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
基本支持2楼9楼的意见,联轴器是不应该间隙配合的,而且越是高速越是重载越是这样。我们厂一般控制在10到30道,过大的过盈也不可取,机械装配过程中有时候手段很落后的,大的过盈回对装配工作带来困难
发表于 2006-10-24 11:11:30 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
我也经常无言以对,嘿嘿!
发表于 2006-12-22 14:16:51 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
非常同意楼2的观点,我们公司也是搞装配,我就经常碰到这样的事情!0 U" w- |; d; R
我只能更他们说:我技术口绝对不能放松,要不然会让人笑话的!!
9 W5 @2 v5 K6 q- d2 v' Z- E0 w呵呵!拙见,勿笑
发表于 2007-3-24 01:32:44 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
噪声啊 要紧点的
发表于 2007-4-11 16:04:03 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
你可以问工人师傅需要达到怎样的配合程度,然后去查机械设计手册,里面很具体的,工人师傅凭经验办事,严格说来还是照手册里的数据设计加工。
发表于 2007-7-17 10:05:35 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
大家用过KTR的联轴器吗 ?
5 T$ x7 I5 {/ Z. V. A/ P$ ?
发表于 2007-7-17 10:07:20 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
如果配合不好的话 可以加上一个涨紧套
GMT+8, 2025-1-21 00:46 , Processed in 0.056022 second(s), 13 queries , Gzip On.
