楼主: fengi
讨论:联轴器与轴的配合问题
发表于 2006-8-16 20:58:31 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
我的工作之一就是在刨床上刨连轴器,一部分是我们厂自己用,所以刨键槽是就会深些,工人安装是比较方便,但很大一部分是用于出口,所以就按照工艺的要求加工.
发表于 2006-8-16 23:08:03 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
我的建议是一定要按图纸加工,即使图纸设计有误也要先修改图纸。  M% K9 A; w5 B
我们的加工精度很高但是装配精度却非常低这将直接影响部件的功能。偷懒是生产不出好产品的。, R9 l- T0 S1 m, [
产品设计要经过多次论证,尺寸、公差的选定是要经过计算、优化的。不可以轻易改变。
发表于 2006-8-17 10:49:13 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
要培训一下工人,提高他们的认识!
发表于 2006-8-17 19:04:16 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
制造业所生产出的产品公差都是比较严密的,也许有的时候差一道就会成为废品。
7 p+ I' i4 U: o; F  ?' B当操作者或是工人不懂专业知识,他一定会有那样的说法,这时候才需要了解, l# x  L/ _# r' v* J, L- k
这方面的人来限制和指导他们,可以在工艺,或图纸上详细说明或注明,更多的
- F! x$ `. {' l6 r1 m东西都是设计者来约束的。
; F& D2 X5 I0 n: J/ `
$ t" W! {- D! x) o& O
6 s& h* _( a& `4 e3 C% i, |6 J) a( `9 s8 W- ]& Q% N& i
- h  l/ h: d) S' V) Z6 L- ]% C
. w: K) o; H8 ?) ^, T; n; U+ A
- i" Z; `+ l0 ~' g, p
发表于 2006-8-29 10:49:27 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
那个轴伸部分不可以加油封吗
发表于 2006-8-29 10:49:59 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
设计有问题没有呀
发表于 2006-8-29 11:13:34 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
遇到这样的问题,我的做法是:
9 ?# }- K8 p; p4 e1、指出后果。这样做会发生滚键,联轴器和轴都会发生不可修复的磨损(称之为滚键)。
3 W0 O% A5 O. H( y2、解释。工人师傅在干活时,一方面希望能方便快捷,但同时,他们也是会注重质量的,只是他们思考的不够全面而已。, e& [$ o7 j7 D3 Y0 K
3、指导。对于这种情况,可以利用这种机会进行培训。
3 \$ H1 F0 W0 e, M9 d) ]( ~4、要求执行。要求工人师傅严格按照要求执行,不可马虎。; W4 O  c3 z: A
不知是否有用,请大家多赐教。
发表于 2006-8-29 16:50:31 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
间隙过大的不良后果就是会造成滚键,造成键槽损坏。
发表于 2006-9-15 10:59:25 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
9楼的说的好,能传点资料就更好了
发表于 2006-9-15 21:03:44 | 显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
加工误差对装配影响很大的,耽误时间影响质量
GMT+8, 2025-1-21 01:04 , Processed in 0.051322 second(s), 14 queries , Gzip On.
