发表于 2006-8-11 23:24:11
显示全部楼层
Re: 讨论:联轴器与轴的配合问题
各位意见刚看到:3 L x' F$ r/ H8 C }; }4 O4 A
工人的意见是对的,矛盾在于设计与制造,还有计量.
4 j$ ^3 D: y* B$ Y- U& @1 V$ L 对于工人,无论如何必须套进去,可能采用润滑,磨削,油压,热套,冷套等方法.$ K1 b( [, f, m
问题主要在于加工工艺,与加工精度,如设备陈旧,便无法达到技术要求.% T) k5 D& Z) U! q% _- X3 ]
对于加工误差大的零件,计量几个点不能代表整体.1 T: u; c! e3 d: I/ d1 m
设计除了依据设计手册外,还要考虑实际条件,比如轴与联轴器的配合,推荐(H7/k6),如粗糙度达不到设计要求(Ra1.6),那么"就要间隙一点",只要不是重菏部件,间隙正一点也是可以的." |8 ^( }3 ]8 x
各行各业数据不尽相同,有一点必须记住,技术工作要深入实际,要"不唯上,不唯书,要唯实",也要走群众路线,这就是毛泽东思想.$ ~ a) V# E; N4 ]: V* X9 S
老王 |
